15寸LCD液晶显示屏友达-晶海光电
793|0
 楼主| 晶海LCD 发表于 2020-6-28 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
友达 (AUO) 推出的G150XTN06.2 (别名: G150XTN06 V2)是一款采用a-Si TFT-LCD技术的15.0英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 宽温,白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,端子正装,6/8位灰阶可选,表面雾面。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。此型号推荐使用于工业。根据掌握的情报此产品于2015年Q1量产,当前生产状态为量产中。目前G150XTN06.2在上有18条现货信息、31家供应商信息,属于目前市场交易的主力型号产品。于2014年05月12日对此型号首次建立参数,并于2019年07月29日对参数进行了最后更新。作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G150XTN06.2可以提供300 cd/m²的显示亮度 700:1的透射对比度,以及80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,它的响应时间为5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit / 6-bit + FRC灰阶信号,此产品可以显示262K/16.2M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了63% (NTSC)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为70K小时,含LED驱动器。G150XTN06.2采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用G150XTN06.2液晶模组,建议您向友达 (AUO)或其代理商了解关于G150XTN06.2的最新的生产状态信息和技术信息。上所显示的面板参数均由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。现坐落在深圳市龙华区观澜街道观光路1233号君澜大厦。
