STM32待机唤醒实验长按3秒退出和进入待机的分析
715|0
 楼主| 电员师 发表于 2018-7-9 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32待机唤醒实验长按3秒退出和长按3秒进入待机模式的分析:
A.在待机模式下按WKUP键,会产生一个上升沿,这个上升沿会触发系统退出待机模式(此时已经是退出待机模式了,如果是下面的B状态,即很快就又进入待机模式,所以我们感觉不到是退出待机,其实是已经退出了,只是从退出到又进入之间间隔太快了,我们看不到罢了,这是一种假象),退出待机模式相当于复位,复位之后程序正常运行,此时会先进行初始化检测按下按键的时间是否低于3S:
B.如果低于3秒(证明不到3秒,哪怕是轻触一下,此时按键返回值为0),会再次进入待机模式(就是上面说的假象),如此循环,即此时回到A的状态;
C.如果大于3秒(证明已经超过或等于3秒,此时按键返回值为1),此时是正常模式(不会像B那样反复进入待机模式,此处称为长按3秒退出待机模式),程序继续往下执行,此时如果按一下按键(不管是按一下还是长按都会产生一个上升沿)都会进入外部中断程序,在中断程序中会重新调用按键扫描程序进行按键时长扫描(上一次的返回值1不会使用,即不会记录上一次的返回值,只会重新获取返回值),如大于3秒(返回值1)则进入待机模式(此处就称之为长按3秒进入待机模式),否则不会进入(程序依然是正常运行状态)。
