RFC3918组播转发时延测试——网络测试仪实操
585|0
 楼主| teletest 发表于 2020-6-28 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
1.RFC3918简介
历史
· 19993月成为正式标准
功能
· 评测网络互连设备或网络系统的性能
· 网络设备: 交换机路由器
内容
· 定义了一整套测试方法为不同厂家的设备/系统提供了统一的评估标准和报告格式
相关文档
· RFC 2432, Terminology for IP Multicast Benchmarking
· RFC 3918, Methodology for IP Multicast Benchmarking
2.RFC3918 测试内容
混合吞吐量测试
· Mixed Class Throughput Test
· 确定向一定数量的接口同时发送单播和组播时,DUT/SUT的吞吐量
组转发矩阵测试
· Scaled Group Forwarding Matrix Test
· 确定DUT/SUT在一定数量端口加入不同数量的组播组时的转发率
聚合组播吞吐量测试
· Aggregated Multicast Throughput Test
· 确定DUT/SUT加入相同组播组的多个测试端口在不丢包的情况下的最大转发速率
组播转发时延测试
· Multicast Forwarding Latency Test
· 得到从DUT/SUT一个入端口到多个出端口的一组时延数据
组播组容量测试
· Multicast Group Capacity Test
· 确定在DUT/SUT能够正确转发数据包到注册在该DUT/SUT的组播组环境下,DUT/SUT能够支持的最大的组播组数量
3.组播转发时延测试
定义
· 时延(Latency: DUT/SUT转发报文所需的时间
测试目的
· 确定DUT转发组播报文的时延
· 和单播时延的定义类似,组播时延表示组播数据经过被测设备所消耗的时间。由于组播流量是一入多出的,因此在每个出接口应该分别测量时延,最终得到的时延是一组数据
测试过程
· 以一定的速率,一定的组播组数量向DUT/SUT发送报文,得到一组时延值
测试原理
· 发送帧时, 带上时间戳(T1), 发送到网络上
· 接收帧时, 记录时间戳(T2)
· 在接收方将2个时间戳比较(T2-T1), 得到延时值
4.时延分类
SF
· 存储转发时延, store and forward latency
· 计算时延的方式是LIFO
· 数据帧最后一个bit到达设备输入端口的时间与该数据帧第一个bit出现在设备输出端口的时间间隔
· 通常三层路由器采用存储转发
CT
· 直通交换时延, cut through latency
· 计算时延的方式是FIFO
· 数据帧第一个bit到达设备输入端口的时间与该数据帧第一个bit出现在设备输出端口的时间间隔
· 通常二层交换机采用直通交换
接下来,让我们使用网络测试仪进行组播转发时延测试
二、测试说明
1.组播转发时延  测试拓扑
拓扑说明
· DUT是一台三层交换机
· 测试仪的四个端口和DUT相连,一个模拟组播源,两个模拟组成员,一个模拟监听端口
目的
· 测试DUT转发组播报文的时延
2.DUT配置
vlan batch 500 600 700 800
multicast routing-enable
interface Vlanif500
ip address 210.10.10.1 255.255.255.0
pim sm
interface Vlanif600
ip address 210.10.20.1 255.255.255.0
igmp enable
interface Vlanif700
ip address 210.10.30.1 255.255.255.0
igmp enable
interface Vlanif800
ip address 210.10.40.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/21
port link-type access
port default vlan 500
interface GigabitEthernet0/0/22
port default vlan 600
interface GigabitEthernet0/0/23
port default vlan 700
interface GigabitEthernet0/0/24
port default vlan 800
三、测试配置
准备工作: 添加机框
准备工作: 预约端口
选择向导
选择RFC3918向导
选择组播转发时延测试
测试项目
选择 组播转发时延测试
选择端口
选择端口
选择参与测试的端口
配置接口
配置接口
· 默认无接口
· 选择添加接口
向导配置接口
向导配置接口
· 一步一步根据需求填充
向导配置 关键-MAC
测试仪接口
· MAC
· 跳变字段
向导配置 关键-IP
测试仪接口
· IP
· 跳变字段
向导接口配置结果
配置结果
· 创建4Interface, 每个Port各一个
· 对于本次测试,,需要正确的配置IP地址和网关
· 点击完成, 结束接口配置
选择接口
选择接口
· 刚才配置的接口
配置可修改
· 如果IP, 网关不符合预期,可以双击修改
配置组播流量
源和目的接口
· 按照测试拓扑选择源和目的接口、监听端口
配置组播参数
组播参数
· 按照测试拓扑及DUT配置,配置相应的组播参数
关键参数
组播客户端版本号
· 默认IGMPv2
· 和DUT上的配置保持一致
组播组地址和步长
· 起始IP步长:组Block之间递增的步长
· 组跳变步长:组Block内递增的步长
· P前缀长度:组Block内跳变位
选择测试参数
使能地址学习
· 需使能L3 Learning
· 学习频率:按照实际情况选择
测试帧长
· 默认取7个特殊字节来测试
测试时长
· 文档规定最少需要120
时延
· 选择存储转发时延类型LIFO
其他
· 测试前预发流验证
配置 组转发矩阵测试 参数
· 点击完成,完成配置
· 智能脚本工具自动弹出
关键参数
· 组播组:每组Block内包含的组个数
· 负载:组播源发送组播流量的大小
开始测试
· 根据配置自动生成测试智能脚本
· 双击RFC3918,可进行配置的再次编辑
· 点击编辑智能脚本,可对智能脚本进行界面自动化配置
· 点击开始,测试开始
四、测试报告
DUT上查看组播组信息
测试进度查看
进度查看
· 信息界面里, 实时显示当前测试的字节、负载情况
· 预测花费时间
自动弹出Result Analyzer
结果分析
· 专业软件
· 自动弹出
手工打开
· 自动安装
· 打开结果
Result Analyzer结果分析
结果分析
· 点击 测试汇总表
测试报告导出
导出格式
· PDF
· HTML
· Excel
结果定制
· 默认会保存所有测试内容
· 太过详细
· 可以选择汇总模板
· 只保存汇总信息
测试报告内容
打开测试报告
· 查看组播组转发时延测试结果
· 配置信息: 包含当前的测试配置信息
