连续多次OC ,只有第一次出来比较波形
337|0
 楼主| 稻花香1号 发表于 2018-7-9 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置完相关的寄存器,使能TIM,并且打开 UPDATE 中断,等到进入 UPDATE中断之后,DISABLE TIM ,第二次 仅配置 ARR 和CCR的值,再 ENABLE TIM,然后再次进入 UPDATE 中断
DISABLE TIM,第三次仅配置 ARR 和CCR的值,再 ENABLE TIM ,进入中断,就关闭 TIM .
通过示波器,只有第一次的比较配置产生的波形,后面两次配置没有波形产生,但是均产生了 UPDATE 中断
这是为啥  ?
