新人请教关于T触发器的问题~~~
2177|0
 楼主| mhanchen 发表于 2011-12-26 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ttrig is
port(clk : in std_logic;
       t : in std_logic;
       q : out std_logic;
      qb : out std_logic);
end ttrig;
architecture behave of ttrig is
      signal qtemp : std_logic;
begin
process(clk)
begin
     if clk'event and clk='1' then
         if t<='0' then
            qtemp<=qtemp;
         else
            qtemp<=not qtemp;
         end if;
     end if;
end process;
    q<=qtemp;
   qb<=not qtemp;
end behave;
library ieee;
entity ttrig is
       t : in std_logic;
       q : out std_logic;
end ttrig;
begin
process(clk)
begin
           if t<='1' then
              qtemp<=not qtemp;
           else
              qtemp<=qtemp;
           end if;
      end if;
end process;
    q<=qtemp;
    qb<=not qtemp;
end behave;
关于T触发器的描述:
     上面一段的程序仿真结果是正确的,即:输入信号t为低电平时,输出信号保持;输入信号t为高时,输出信号q相对上个状态反相。
     下面那段程序结果为:输出信号q只随时钟信号的上升沿变化,输入信号t低电平时起不到保持的作用。
小弟一开始认为是因为输入信号t的数据类型std_logic所致,所以将下段程序中输入信号t改为bit类型,可仿真结果却仍然错误。求高手指点一二,谢谢。
