关于android开机时间,以及开机**和开机动画之间的黑屏问题
1293|9
 楼主| SPR—— 发表于 2020-6-28 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期客户提要求修改开机logo和开机动画,希望将开机时间缩短一下,并且去掉或者缩短开机logo和开机动画之间的一段黑屏时间。上网搜资料,基本上都是说黑屏是因为开机动画的清屏操作引起的,然而注释掉清屏的代码也没有还说呢么好转。目前黑屏的时长大概在4秒左右。开机的时间是系统的性能问题,我按照网上说的,修改了config配置文件,精简了APP,降低了内核的打印等级,时间并没有缩短。这方面有没有哪位高手接触过,可否给些建议,感激不尽!
 楼主| SPR—— 发表于 2020-7-13 19:52 | 显示全部楼层
有没有大佬给点建议?
bigc2001 发表于 2020-7-16 17:29 | 显示全部楼层
我也碰到过这个需求,没解决。尝试过把**做小点、动画每帧的图片做小点,没有多大改善。
tyw 发表于 2020-7-16 18:37 | 显示全部楼层
这个相当于电脑的冷启动,要检查所有设备,清内存,等等,较费时,跟开机动画没多大关系.要是热启动,从休眠状态激活,没那么多动作,就快多了.如果不考虑待机功耗,可试试热启动.
 楼主| SPR—— 发表于 2020-7-20 17:32 | 显示全部楼层
我也碰到过这个需求,没解决。尝试过把**做小点、动画每帧的图片做小点,没有多大改善。 ...
开机动画入手的话空间很小的,可以尝试裁剪一下内核,去掉不必要的服务,以及不需要的APP等等。不过最有效的还是提高CPU的频率
 楼主| SPR—— 发表于 2020-7-20 17:38 | 显示全部楼层
这个相当于电脑的冷启动,要检查所有设备,清内存,等等,较费时,跟开机动画没多大关系.要是热启动,从休眠状态 ...
老哥,你这太高深了,搞不来啊。我这边使用bootchart工具抓出来的数据,开机时间主要浪费在了zygote那里,从打印信息上看,具体是预加载资源类那里时间很长,但是在加载函数那里新开线程都没有快多少。最后还是提高CPU频率,加载一下子就快了
 楼主| SPR—— 发表于 2020-7-20 17:41 | 显示全部楼层
老哥有没有听说kernel **显示的时间控制的方法,现在需要控制**显示两秒,然而fbmem.c 里面似乎没有显示时间相关的,这能控制吗?
tyw
少累,木玩过拉,哈哈  发表于 2020-7-20 20:53
tyw 发表于 2020-7-20 21:02 | 显示全部楼层
老哥有没有听说kernel **显示的时间控制的方法,现在需要控制**显示两秒,然而fbmem.c 里面似乎没有 ...
 楼主| SPR—— 发表于 2020-7-21 08:59 | 显示全部楼层
是的,这个我看了,网上关于**的全是修改自定义**,没有多少深层次的啦
