OV5640 RGB565格式输出黑白显示的问题
498|0
 楼主| 卡拉瓦乔 发表于 2018-7-9 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在最近在用一个FPGA搞一个项目,关于图像显示和识别的,用是正点原子OV56440的摄像头(摄像头是用KEIL配置的)。有一个问题一直没搞好。图一和图二是配置了测试寄存器SPI屏显示的图像,图像显示仅有黑色,白色和灰色,不正常,正常的图像是像图四的样子。图三是配置成正常工作模式,图三是我用手机的闪光灯对着摄像头SPI屏才会出现类似光晕的图像,没有闪光灯的情况下就是黑屏。
有哪位搞过OV5640的,遇到过这种是什么情况么?
注:摄像头的输出格式是RGB565,320*240
