[技术问答] NUC977 烧录uboot到 SPI flash
894|4
 楼主| LM莫 发表于 2020-6-28 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC970系列可以通过USB的ISP方式烧录到Nandflash/SPIFlash/eMMC/DDR/SRAM等。
提前安装好VCOM驱动程序。
NUC970设定PA0和PA1都接低(我的开发板是跳线帽都接上),从USB ISP开机。
开发板usb连接电脑,开发板上电会自动寻找驱动的,安装成功后,打开NuWriter,设置如下.
Image Name 选择NUC970 Non-OS BSP v1.00.000\Loader\SPI_loader\u-boot.bin( 这是原厂的)
Image Type:选择 uBoot
Image encrypt:不选使能(这是加密选项)
Image execute address :0xE00000
按Burn,弹出对话框确定后就开始烧录了.
如果要烧env.txt文件也可以,Image Type设为Environment,image start offset 为0x80000然后按Burn烧录.
 楼主| LM莫 发表于 2020-6-28 20:39 | 显示全部楼层
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L29zaGFuMjAxMg==,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
烧录成功后,将开发板断电。
NUC970设定PA0和PA1都接高(我的开发板是跳线帽都取下),从SPI开机。
 楼主| LM莫 发表于 2020-6-28 20:40 | 显示全部楼层
把串口和电脑连接好,打开远程登录工具SecureCRT .显示如下(没有烧录env.txt):
稳稳の幸福 发表于 2020-6-28 23:11 | 显示全部楼层
这个烧录方法不错
小灵通2018 发表于 2020-6-28 23:50 | 显示全部楼层
这个有点贵啊,用不了,目前学习阶段
