关于正常进入中断 但get_it_status读不到中断标志位的问题
703|0
 楼主| Spikess 发表于 2018-7-9 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。配置串口1为接收中断,在调试环境下,用电脑串口发送一个数据,程序进入串口1中断。打开Peripherals下的USART窗口,RXNE位为0。这是为什么呢,我的程序进入中断前没有读数据寄存器,也没有给它清零,我还想判断RXNE位来读数据呢。另外:USART1->SR = 0x00D0;USART2->CR1 = 0x202C;USART2->CR2 =  0x0200;
USART2->CR3 = 0;
这是网上别人遇到的问题:
下面有人回答:
“keil打开Peripherals下的USART窗口” 就有可能把标志位清0了。按理,关闭USART窗口 应该就行了。
今天遇到了同样的问题 串口的idle中断使能后 能正常进入中断 DMA读取数据也正常 但是就是中断标志位判断不过 usart_get_it_status(IDLE)一直是reset,亲测就是上面回答的原因,keil调试时要把外设窗口关闭,因为keil断点时会去读寄存器,比如IDLE这个中断 如果SR DR两个寄存器被读过 就相当于清中断 此时再usart_get_it_status(IDLE)就会读不到中断标志了.
