[MCU] TMS320F28379 Launchpad收到了
921|7
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-6-28 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-6-28 23:01 | 显示全部楼层
目前手头28377D  28377S都有  需要的朋友  可以转让
大秦正声 发表于 2020-6-29 14:38 | 显示全部楼层
c2000在国内已经很少使用了!
大秦正声 发表于 2020-6-29 14:41 | 显示全部楼层
性价比太低,芯片问题不少,现在可以选择的芯片很多了!
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-6-29 22:06 | 显示全部楼层
是吗   不知道了
zzsczz 发表于 2020-7-1 16:54 | 显示全部楼层
这个28379D launchpad  的 EMIF1  接口 可以扩展 内存或者IO,
如果SRAM 不够的话,可以参考
https://github.com/zzsczz/ram4f28379d
512KB sram  , 支持 2.0版本的  28379D launchpad
CONTROL card  的60pin是 EMIF2 ,不支持。
BTW 你的卡 有没有优惠呀?
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-7-1 21:52 | 显示全部楼层
如果SRAM 不够的话,可以参考
30多刀   没啥优惠
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-7-1 21:54 | 显示全部楼层
如果SRAM 不够的话,可以参考
不错  自己设计的   软硬结合
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
