[STM32F4] 驱动普通摄像头
786|18
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-28 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407如何驱动普通的摄像头
zhaoxqi 发表于 2020-6-28 23:53 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-28 23:55 | 显示全部楼层
摄像头要外置,所以只能选择那种监控用的,不知能不能驱?该怎么做?
jiajs 发表于 2020-6-28 23:57 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2020-6-29 22:07 | 显示全部楼层
没有很匹配的方案
pengf 发表于 2020-6-29 22:11 | 显示全部楼层
楼主想要硬件图?
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-29 22:14 | 显示全部楼层
有别的方案也行,就是想实现定时抓拍图片。
songqian17 发表于 2020-6-29 22:17 | 显示全部楼层
楼主说的是哪种摄像头,STM32F407可以驱动摄像头的,比如OV7670
zhaoxqi 发表于 2020-6-29 22:19 | 显示全部楼层
如果是USB无驱动的那种,实际上还是有驱动的,楼主需要去学那个协议
chenho 发表于 2020-6-29 22:21 | 显示全部楼层
摄像头模块可以的~找摄像头供应商做技术支持
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-29 22:24 | 显示全部楼层
最好是普通监控用的那种,单线的(也可叫两线)那种,因为这个摄像头和主机会有两米上下的距离走线,如果用OV7670的话,信号可能会不好走,另外线的芯数也多。
chuxh 发表于 2020-6-29 22:31 | 显示全部楼层
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-29 22:33 | 显示全部楼层
估计这个方案不可行啊。
liliang9554 发表于 2020-6-29 22:35 | 显示全部楼层
楼主是想要用模拟信号的摄像头吧,然后用STM32F4解析。可行的。不过需要很大的缓存
wyjie 发表于 2020-6-29 22:41 | 显示全部楼层
可以用F407+SRAM或者F427/429+SDRAM。加一片SAA7113之类的将模拟信号转换成数字信号传送给单片机。
llljh 发表于 2020-6-29 22:43 | 显示全部楼层
楼主想用什么驱动
pengf 发表于 2020-6-29 22:47 | 显示全部楼层
你说的那个是AV摄像头,需要数字化以后才能做东西.
houcs 发表于 2020-6-29 22:50 | 显示全部楼层
信号如何采集呀
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-29 22:55 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
