【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】MicroPython系列四:EXTI外部中断
581|0
如意不如意|  楼主 | 2020-6-29 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、实验目的
    使用micropython设置iCore3的GPIO外部中断。
二、实验设备及平台
  • iCore3双核心板点击购买
  • Micro USB线
  • 电脑
三、实验原理
    本次设置GPIO(PH15)为外部中断IO口,按键的一端与STM32的GPIO(PH15)相连,另一端接地,当按键按下时,PH15被短接到GND,呈低电平。示意图如下图所示:
四、实验步骤
  • 用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连;
  • 打开PYBFLASH磁盘,将代码包中的main.py文件替换到PYBFLASH的main.py;
  • 弹出磁盘,将iCore3重新上电,代码运行;
五、实验现象
    iCore3双核心板上ARM-KEY按下一次,蓝灯状态翻转一次(亮灭状态变化)。
六、实验程序
# -*- coding: utf-8-*-
# main.py -- put your code here!
from pyb import Pin  #导入引脚
from pyb import ExtInt #导入中断
#外部中断服务函数
def ExtCallback():
    pyb.LED(3).toggle()  #蓝色LED灯状态翻转
#创建引脚PH15外部中断
ext = ExtInt(Pin('H15'), ExtInt.IRQ_FALLING, Pin.PULL_UP, lambda e:ExtCallback() )   #定义按键回调
