要把PVC标签和ABS外壳牢牢粘住,用什么胶水合适?
5742|20
 楼主| McuIsp 发表于 2009-5-19 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerAnts 发表于 2009-5-19 20:14 | 显示全部楼层
双面胶
耕在此行 发表于 2009-5-19 21:27 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2009-5-20 11:36 | 显示全部楼层
快干胶(非502)
chunyang 发表于 2009-5-20 11:40 | 显示全部楼层
一般双组份环氧基的胶强度及环境耐受性较佳
去宜家、百安居、沃尔玛之类的地方买进口的,做批量粘接的话,考虑到实际品质,直接用进口的其实比国产的便宜。
 楼主| McuIsp 发表于 2009-5-20 11:46 | 显示全部楼层
谢ChunYang老兄。
yewuyi 发表于 2009-5-20 12:01 | 显示全部楼层
买的PVC标签后面都有胶的啊?!
直接粘就是了。<br /><br /><br />好的PVC都用3M的胶。。。
 楼主| McuIsp 发表于 2009-5-20 12:13 | 显示全部楼层
买的PVC胶不牢,翘边。
PowerAnts 发表于 2009-5-20 12:22 | 显示全部楼层
工厂的做法,就是加双面胶
tyw 发表于 2009-5-20 12:23 | 显示全部楼层
壳体上应设计一个标签大小的凹坑,就不会翘了
但这局限于平面及单曲面凹坑,双曲面壳体可考虑挖平底凹坑(曲率较平坦者),或采用较薄标签,使用高粘度胶.
chunyang 发表于 2009-5-20 12:39 | 显示全部楼层
用双面胶确实是最常见的方法,最便宜、最方便么
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但脱落、移位的比例很大,尤其是在温度较高或变化较大的地区,只适合小面积的标签粘接且必须有尺寸匹配的凹槽。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| McuIsp 发表于 2009-5-20 12:43 | 显示全部楼层
没有凹槽,凸出来的一个面。只有找高强度胶。
双面胶不是办法,垫起厚厚的,不好看。<br /><br />找胶中.......<br /><br />最理想的是牢到一撕就把PVC撕碎,ABS外壳不坏就没事。
tyw 发表于 2009-5-20 13:12 | 显示全部楼层
"凸出来的一个面"洋盘设计的外壳,哈哈,用502吧,牢,脆
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009520131328246.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009520131623527.gif">
李冬发 发表于 2009-5-20 13:16 | 显示全部楼层
有一种类似502的胶,但是软质的,也是快干型的,20s
yewuyi 发表于 2009-5-20 13:57 | 显示全部楼层
所谓的双面胶并不是常见的那种
PVC制造时本来就是一种双面胶,要想不翘边,第一是在边线有足够的粘接区域,第二要用合格的双面胶,第三要使用柔和一点、薄一点的PVC材料。<br /><br />我们定制的PVC都是指定使用3M胶,见过3M生产的那种挂勾吗?<br /><br />那种挂钩直接粘接到木板上面,很结实,但国产的类似产品就是粘不牢,呵呵,重点就在那个胶水不合格。<br /><br />所有的瞬干胶都怕高温,特别是会影响产品的阻燃等级,因为所有的瞬干胶都是极易燃烧的,另外一般的瞬干胶水不能做到符合ROHS,好点的瞬干胶价格也很贵。<br /><br />呵呵,我们用到PVC比较多,原来也经常遇到翘的问题,都是通过合理的设计解决了这个问题,也曾经想过用502这样的东西蒙混,但最终还是放弃了,因为即使你把边线用502粘住了,但因为PVC胶的质量不好和设计不当,那么用一段时间就会出现鼓起、变形的现象,呵呵,那就太影响胃口了。。。
 楼主| McuIsp 发表于 2009-5-20 14:03 | 显示全部楼层
谢楼上叶兄指点.3M胶,新目标。
阻燃/ROHS就不是我要考虑的了,呵呵。<br />下载盒这东西,就一个小工具,应该不计较这些。
将军令 发表于 2009-5-20 15:42 | 显示全部楼层
用氯仿,粘接好以后,想撬都撬不下来
用氯仿,粘接好以后,想撬都撬不下来<br />因为他可以溶解塑料<br /><br />上个月我用过,效果好的一塌糊涂
PowerAnts 发表于 2009-5-20 15:45 | 显示全部楼层
楼上:外商早10年前就要求工厂禁用哥罗芳了
xwj 发表于 2009-5-20 16:24 | 显示全部楼层
粘不牢只因为胶不好,粘不好看的话绝对是手艺问题
正品的3M胶可是很贵的,但那可是真的一分钱一分货哦~<br /><br />不管是粘接力,还是耐久度,那都真的没话说。
一级菜鸟 发表于 2009-5-20 18:12 | 显示全部楼层
透明PVC的话,绝对推荐UV光感胶,无痕!超级牢!
