数字扩展 ΔƩ ADC 主要存在于数字域。现在,可以轻松添加数字可编程增益级、电流源、短路或开路输入信号指示器,以及各种串行输出接口(图 7)。 [url=https://www.digikey.cn/-/media/Images/Article%20Library/TechZone%20Articles/2020/May/Analog%20Basics%20Part%202%20Delta-Sigma%20ADCs%20How%20to%20Exploit%20Digital%20Capabilities/article-2020may-analog-basics-part2-fig7_fullsize.jpg?la=en&ts=4d4d5f5a-0a6e-4334-9578-011943239d2e][/url]图 7:Analog Devices 的 AD4110-1 为工业过程控制系统提供多种模拟前端功能。(图片来源:Analog Devices) 如图 7 所示,Analog Devices的 AD4110-1 ΔƩ ADC 具有许多数字增强功能,包括可编程输入端子、诊断功能和灵活的数据速率。输入就绪型传感器接口包括 RTD 和热电偶温度传感器。 AD4110-1 具有 ΔƩ ADC 的基本核心,但该器件的数字加重功能支持一系列数字使能功能,从而让 AD4110-1 现已成为通用模拟前端 (AFE)。 与标准 ΔƩ ADC 一样,AD4110-1 能够将来自热电偶、RTD 和电桥的极低电压进行数字化。虽然这些功能通常需要额外的激励电路,但 AD4110-1 已将它们集成在电路板上。 例如,RTD 需要一个精密电流源,并且该电流源与转换器的电压基准成比例(图 8)。 图 8:四线 RTD 和 AD4110-1 ΔƩ ADC 的适当线路连接。RTD 激励电流可在 0.1 mA 和 1 mA 之间的六个级别上进行编程。(图片来源:Analog Devices) 在图 8 中,AD4110-1 包含一个激励电流,该电流可以使用转换器的 PGA_RTD_CTRL 寄存器,在 0.1 mA 和 1 mA 之间的六个级别上进行编程。RTD 电阻的激励电流来自引脚 35。转换器通过引脚 34 与 31 高阻抗输入感测 RTD 两端的电压降。AD4110-1 可编程增益放大器 (PGA) 提供 0.2 至 24 V/V 的 16 个可编程增益。利用此功能,设计人员可以进一步将输入传感器补充到 AD4110-1 输入范围。其他辅助功能包括上拉/下拉电流以感测裸线的存在(对热电偶有用),以及增益校准和校正系数。
