搜索
[充电器] 65W 2C1A氮化镓(GaN)快充充电器 PD电源
180|1
 楼主 | 2020-6-29 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
65W 90w   2C1A氮化镓(GaN)快充充电器 PD电源
我司供以下元器件:
1、主控芯片为ON安森美NCP1342 初级侧采用安森美NCP1342的氮化镓充电器还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器、爱否开物2C1A 65W PD氮化镓充电器和倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充充电器、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、Lapo 65W USB PD氮化镓快充充电器、电友65W 2C1A氮化镓快充充电器等产品。
2、氮化镓场效应管(GaN)
英诺赛科 INN650D02 “InnoGaN”开关管, 耐压650V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求。INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
Nexperia(安世半导体)650V 氮化镓 (GaN) GAN063-650WSA 还提供NXP,英飞凌,仙童的MOS,
东微GreenMOS系列产品涵盖500V-900V全系列,东微IGBT推出高速系列、低Vcesat系列、RC系列等IGBT产品,涵盖600V~1700V电压,可广泛应用于白色家电、新能源逆变器、汽车驱动等领域。Generic通用系列Generic系列产品包含500V~900V全系列,具有低导通电阻、低栅极电荷、静态和动态损耗低的特点,可广泛应用于各种高性能功率转换领域。
S系列(EMI优化)S系列产品在Generic系列产品的基础上优化了开关速度,以较低的开关速度达到更好的EMI兼容性,特别适用于小功率电源系统如LED照明、充电器、适配器等领域。
E系列(EMI平衡)E系列产品综合了Generic系列产品和S系列产品的特性,达到了开关速度和EMI的平衡,特别适用于TV电源、工业电源等领域。
Z系列(快恢复)Z系列产品中集成了快恢复体二极管(FRD),具有快速的反向恢复速度,开关损耗极低并具有很高的可靠性,特别适用于各种半桥、全桥拓扑电路、马达驱动、充电桩等领域。
超级硅系列(SuperSi)SuperSi系列产品特别优化了开关速度,具有极低的品质因数(FOM),同时具有比肩氮化镓功率MOSFET的开关速度,特别适用于高密度电源系统,如PD充电器、模块转换器、大屏幕电视、显示器等领域。
版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。
作者:DJX001(来自豆瓣)
来源:https://www.douban.com/note/768287241/
原文:http://www.orientalsemi.com/82/
3、安森美 FAN3111 栅极驱动器,用于驱动“InnoGaN”开关管。
4、次级同步整流控制器,安森美NCP4306,支持最高1MHz开关频率,用于驱动同步整流管。 安森美 NCP4306 该芯片此前已被鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充充电器、HYPER HUICE 100W氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓快充充电器采用。
5、次级同步整流MOS
6、同步降压控制器芯片,用于USB-C接口同步降压控制。
7、USB PD协议芯片
 楼主 | 2020-6-29 14:35 | 显示全部楼层
WX  PDF0755
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
