解决win10,64位系统下 PL2303 USB转串口驱动问题
1471|0
 楼主| 第8号打板工 发表于 2018-7-10 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到问题:
        在win10系统下;
        在更新某个USB转串口驱动后,出现了黄色叹号,无法识别设备,遇到提示"该设备无法启动(代码10)";
        或者下载安装USB转串口驱动后,每次插USB转串口线,电脑就会蓝屏,终止代码:IRQL NOT LESS OR EQUAL
解决办法:
    1、下载驱动下载地址:http://file5.mydrivers.com/2016/others/pl2303_332102_64.zip ;
    2、拔下电脑上的PL2303 USB串口线适配器,并且运行驱动程序;
    3、当驱动提示“需要插入设备”时,再将串口适配器插入,点击继续;
    4、安装完成后,重启电脑;
    5、拔掉设备并且重新连接电脑,设备管理器设备不再显示“黄色感叹号”(且问题码为10)即可。
    注:该驱动需要微软.Net 3.5运行库,请通过Windows自行下载或通过驱动精灵的系统组件功能下载安装。
    .Net3.5下载地址:http://drivers.mydrivers.com/drivers/215_86199.htm
    注意:
        — 运行安装该驱动前,请先卸载删除旧驱动。确定旧驱动删除后,再进行该驱动安装。
    对应硬件ID:
        usbvid_067b&pid_2303
        通过上述商法进行操作即可解决故障正常使用PL2303
