[PCB] DC-DC里初级电容50V耐压短路什么原因
1639|14
 楼主| gjyhc 发表于 2020-6-29 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上的C1电容是1210/10uf/50V贴片电容,几千个发出去陆陆续续有返修发回来,检查是这个C1电容短路,有些看不出测量发现短路,有些直接有烧了的痕迹,不知道什么原因,求大神分析,电路问题的话求修改方案
 楼主| gjyhc 发表于 2020-6-29 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
哪位大神帮分一下
zqbing 发表于 2020-6-29 17:56 | 显示全部楼层
1、陶瓷电容假货或者用错料;可能性高;
2、陶瓷电容受到应力作用,比如分板,装配等;可能性高;
3、瞬间过高的浪涌电压或者极高的浪涌电流。从这个电路看,可能性低;
 楼主| gjyhc 发表于 2020-6-29 18:00 | 显示全部楼层
1、陶瓷电容假货或者用错料;可能性高;
3、瞬间 ...
料耐压值肯定没有用错的,另一个同样封装的16V耐压高度不同能看出来的,假货我就不好说了淘宝皇冠店配单的
应力方面是分析排板吗
@cctv19881023 :TVS和保险都没有,你这么确定客户的24V输入很干净,没有瞬间的浪涌?  发表于 2020-6-30 14:13
@cctv19881023 :输入就一个二极管防止反向接线,直流输入还需要其他什么保护吗?电源基本是24V,也有可能客户会用12V,其他的不可能用的  发表于 2020-6-30 12:49
你的24V输入确定是24V吗,输入连个保护都没有  发表于 2020-6-29 18:53
bb688 发表于 2020-6-29 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
大概率淘宝假货
zqbing 发表于 2020-6-29 19:30 | 显示全部楼层
料耐压值肯定没有用错的,另一个同样封装的16V耐压高度不同能看出来的,假货我就不好说了淘宝皇冠店配单 ...
陶瓷电容摆放有讲究的,形变的方向要垂直于电容的长边。就是让电容受到最小的应力;
kanad 发表于 2020-6-29 19:36 | 显示全部楼层
受到外力,板变形概率大。
 楼主| gjyhc 发表于 2020-6-30 12:46 | 显示全部楼层
陶瓷电容摆放有讲究的,形变的方向要垂直于电容的长边。就是让电容受到最小的应力; ...
应力影响的方向是不啊两个焊盘之间的拉力,说直白点是不是就是焊盘拉脱的方向是吧
zqbing 发表于 2020-6-30 13:27 | 显示全部楼层
是的
YO拉里多 发表于 2020-7-8 14:46 | 显示全部楼层
1.把GND连接方式改为满铜形式
2.把覆铜安全距离放大点,因为工厂工艺不同,精度不同,所以保持至少0.5肯定是没问题的
YO拉里多 发表于 2020-7-8 14:59 | 显示全部楼层
1.把GND连接方式改为满铜形式
2.把覆铜安全距离放大点,因为工厂工艺不同,精度不同,所以保持至少0.5肯定 ...
另外电容烧掉1.正负极反,2.瞬时浪涌,3.贴片电容问题(概率高),可以尝试在D1后边加个4.7UH电感
jjjyufan 发表于 2020-7-8 17:47 | 显示全部楼层
假货 耐压不行,看你选的封装就感觉耐压达不到
可以自己单独测试下 电容,
稳压电源调50V
充电 放电
之前我测试过 10颗里面挂2颗,后来换了家品牌电容,封装改大 没问题
