今天玩了半小时,摸索出综合测试实验工程上电运行某个特定应用的方法,分享一下。
283|0
 楼主| 无幻 发表于 2018-7-10 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在综合测试实验工程中,test.c文件中即整个OS启动的程序,
其中只需要在主任务  mian_task()函数中作以下修改即可实现上电自动运行某个应用
u8 StartFlag = 0;//定义上电首次运行标志
//在while(1)函数的第三行有效程序(即system_task_return=0;之后)增加如下代码即可
                if(StartFlag==0)
                        selx = 23;
                        StartFlag=1;
其中,selx =23表示上电自动运行的LED测试程序,当然可以换成其它程序,只需要输入对应的APP号即
可。上述代码中之所以定义首次上电运行标志,是为了能正常退出。
