keil5 编译程序出现错误Error: L6411E: No compatible library exists with a definition of s
1266|0
 楼主| 稻花香1号 发表于 2018-7-10 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近装了ADS之后再启动MDK工程就出现Error: L6411E: No compatible library exists with a definition of startup symbol __main.最终的解决办法如下在我的电脑点击属性>高级系统设置>高级>环境变量>在系统变量中>新建
   变量名: ARMCC5LIB          变量值:F:Keil_v5ARMARMCClib(变量值是keil的安装目录,本人安装目录在F:Keil_v5,剩下的目录是安装时系统自己建立,直接相同即可)
注:如果我的电脑只是快捷方式则属性中不会出现环境变量,需要在屏幕空白处右击,选择个性化,主题,找到桌面图标设置(系统不同,位置不一定一样,在个性化中可以找到),将计算机选项勾选即可。
