[应用相关] 程序存储区不太够用
872|17
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-6-29 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有5组(每组参数若干个)参数要存。主存储区只分了2段,只好再占用程序存储区,F600(起始)段,F800段和FC00段。
这样做太浪费了。但由于每组参数设置和存取要分开。而flash又要段擦除,我现在只好一段只存一组参数。而程序存储区本垒就已经不太够用了。
wanglaojii 发表于 2020-6-29 20:12 | 显示全部楼层
可否考虑使用EEPROM,对成本增加影响不大,编程不用段擦除。
Edisons 发表于 2020-6-29 20:16 | 显示全部楼层
不换芯片,基于成本问题..
_gege 发表于 2020-6-29 20:18 | 显示全部楼层
Mozarts 发表于 2020-6-29 20:22 | 显示全部楼层
我存放了20多个参数都没有问题,你为什么要分开,存放在一起设置标志就行了
Listate 发表于 2020-6-29 20:23 | 显示全部楼层
可以将5组数据分到两个段里存储,修改其中一组时,先把其他的数据读到RAM中,擦完后再一起存储。
zhouhuanの 发表于 2020-6-29 20:27 | 显示全部楼层
这样会占用一些RAM..
bbapple 发表于 2020-6-29 20:29 | 显示全部楼层
写的时间也要更长一些。
handleMessage 发表于 2020-6-29 20:33 | 显示全部楼层
这些参数分不同segment存储的原因是什么?
feiqi1 发表于 2020-6-29 20:34 | 显示全部楼层
不同存在同一个segement?修改的时候先copy到RAM里?
androidbus 发表于 2020-6-29 20:38 | 显示全部楼层
如果一个RAM区不够大,可以用一个段做buffer,这样只用三个段也可以
litengg 发表于 2020-6-29 20:39 | 显示全部楼层
变量少定义全局的。这样存储的数据也安全,成本并没有增加啥的
qiangweii 发表于 2020-6-29 20:42 | 显示全部楼层
存储空间不够吗?SD卡存储吧。
shashaa 发表于 2020-6-29 20:44 | 显示全部楼层
你要保存多少数据呢?
xia00 发表于 2020-6-29 20:46 | 显示全部楼层
程序存储区不能改变吧。。
CallReceiver 发表于 2020-6-29 20:49 | 显示全部楼层
怎么不用上位机 EEPROM芯片呢?
boy1990 发表于 2020-6-29 20:52 | 显示全部楼层
看来你只能换个芯片使用了。
sourceInsight 发表于 2020-6-29 20:53 | 显示全部楼层
写入数据之后,程序是不能运行的。
