[STM32F0] 不能正常debug
1178|16
 楼主| handleMessage 发表于 2020-6-29 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
lm3s9b92,原来的可以正常使用
bbapple 发表于 2020-6-29 21:06 | 显示全部楼层
我也遇到过你这种情况 ,可能是bug吧。或许什么设置没有设置好吧。
feiqi1 发表于 2020-6-29 21:09 | 显示全部楼层
你以前用的是C5以前的版本,最新焊接的应该是C5量产版本的芯片
androidbus 发表于 2020-6-29 21:11 | 显示全部楼层
需要在keil软件中打补丁。。
litengg 发表于 2020-6-29 21:13 | 显示全部楼层
补充一点,关于Debug 的问题,如果版本太低也有一些类似于"CANNOT LOAD
FLASH PROGRAMMING ALGORITHM"的问题,建议使用MDK4.21以及以上的版本
qiangweii 发表于 2020-6-29 21:16 | 显示全部楼层
一般的升级版本的话,用低版本的编译过的程序的应该是可以在更高版本的编译软件上运行的
shashaa 发表于 2020-6-29 21:17 | 显示全部楼层
高版本的程序的就不可以在低版本的软件上运行了..
xia00 发表于 2020-6-29 21:20 | 显示全部楼层
你重新安装一下驱动试试?
hfdy01 发表于 2020-6-29 21:21 | 显示全部楼层
查看电源的问题吗
或者驱动安装正确了吗
CallReceiver 发表于 2020-6-29 21:24 | 显示全部楼层
LM3S这个芯片停产了,建议换新TM4C看看
boy1990 发表于 2020-6-29 21:26 | 显示全部楼层
使用union共用体,把float转换为char型,再发出去
wanglaojii 发表于 2020-6-29 21:30 | 显示全部楼层
可能出现的情况就是字稍微淡一点。
laozhongyi 发表于 2020-6-29 21:32 | 显示全部楼层
因为点亮的点SEG-COM的电压差从2.8v 增加 到3.3v了, 这里的作用使LCD变的更黑。
Edisons 发表于 2020-6-29 21:34 | 显示全部楼层
不点亮的点SEG-COM的电压差从1.4v 减小到1.1v了..
_gege 发表于 2020-6-29 21:37 | 显示全部楼层
因为LCD panel属于容性负载,所以电压升高的话,功耗会变大
Listate 发表于 2020-6-29 21:38 | 显示全部楼层
简单的算变大为原来的3.3/2.8 = 1.2倍左右
Mozarts 发表于 2020-6-29 21:41 | 显示全部楼层
如果原来的LCD panel为3uA的话,现在可能需要3.6uA的功耗。
