[STM32F1] 不能设置断点的情况
1095|18
 楼主| handleMessage 发表于 2020-6-29 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是F149,1612的芯片,用IAR仿真时出现,不能设置断点的情况
zhouhuanの 发表于 2020-6-29 21:03 | 显示全部楼层
是不是双击不能断点的地方,,比如,注释
bbapple 发表于 2020-6-29 21:07 | 显示全部楼层
你双击它并不是它没有设置好断点,你到 disassem××e 那一栏看看,就可以看到红色断点了
feiqi1 发表于 2020-6-29 21:09 | 显示全部楼层
可能断点设置太多,建议断点总数不要超过3个
androidbus 发表于 2020-6-29 21:11 | 显示全部楼层
不行就把其它多的断点去掉。
litengg 发表于 2020-6-29 21:13 | 显示全部楼层
我也碰到过 怀疑是软件自身问题
qiangweii 发表于 2020-6-29 21:15 | 显示全部楼层
估计是超过最多断点数了吧。。。
shashaa 发表于 2020-6-29 21:18 | 显示全部楼层
有时候可能是代码被优化掉了,这句在编译时候可能直接被编译器忽略掉了。
xia00 发表于 2020-6-29 21:19 | 显示全部楼层
可以试试看把优化关了重新编译看看能不能设上断点。
hfdy01 发表于 2020-6-29 21:22 | 显示全部楼层
使用IAR应该可以设置断点的呀,先设置一个试试。。。
CallReceiver 发表于 2020-6-29 21:24 | 显示全部楼层
我遇到一次由于上一次jtag时,直接运行时直接掉电了,可能导致再次jtag时无法写入了,之后影响了jtag的断点调试。
boy1990 发表于 2020-6-29 21:26 | 显示全部楼层
不会是断点数量过多,不论是IAR还是CCS,若设置超过最大数量的断点,在Debug log上会出现提示,且有声音提醒,楼主应该不会说是没有任何反应。
sourceInsight 发表于 2020-6-29 21:28 | 显示全部楼层
最大的可能性是开了优化,而那段代码被优化掉了。
wanglaojii 发表于 2020-6-29 21:30 | 显示全部楼层
F149可设置的最大断点数是3。而如果F1612的话,最大断点数是8,楼主应该不至于在调试的时候开了8个断点吧。
laozhongyi 发表于 2020-6-29 21:32 | 显示全部楼层
另外断点的数量跟所用芯片型号有关
Edisons 发表于 2020-6-29 21:34 | 显示全部楼层
会不会是那句程序已经被执行了,不能返回的那种
我也遇见过
_gege 发表于 2020-6-29 21:36 | 显示全部楼层
需要重新全部编译,或者代码被优化,或者代码处于条件编译未选中状态
Listate 发表于 2020-6-29 21:39 | 显示全部楼层
菜单view->breakpoints 就会在窗口显示所有断点信息
Mozarts 发表于 2020-6-29 21:41 | 显示全部楼层
可能你某部分代码被优化导致你不能打断点。
