[应用相关] 警告
880|17
 楼主| zhouhuanの 发表于 2020-6-29 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
warining: entry point other than _c_int00 specified ?
bbapple 发表于 2020-6-29 21:06 | 显示全部楼层
在CCS新建project下buinding option中linker默认使用了-c参数,大概应该是默认为c源程序编译
feiqi1 发表于 2020-6-29 21:10 | 显示全部楼层
我的是汇编,解决此问题方法,将linker标签页中,AutoinitModel修改为No Autoinitialization即可。
androidbus 发表于 2020-6-29 21:10 | 显示全部楼层
也可以在工程中添加相应的lib文件,添加到library中
litengg 发表于 2020-6-29 21:14 | 显示全部楼层
一般可添加rts2800_ml.ib 或者fpu浮点计算的lib
qiangweii 发表于 2020-6-29 21:14 | 显示全部楼层
entry point符号是debugger所使用的
shashaa 发表于 2020-6-29 21:18 | 显示全部楼层
默认情况下,28xx的C语言程序代码入口应该是_c_int00
xia00 发表于 2020-6-29 21:19 | 显示全部楼层
hfdy01 发表于 2020-6-29 21:23 | 显示全部楼层
Linker选项使用-c或-cr选项_c_int00被自动定义为程序的入口点
CallReceiver 发表于 2020-6-29 21:23 | 显示全部楼层
如果Linker选项使用-c或-cr选项,_c_int00被自动定义为程序的入口点。
boy1990 发表于 2020-6-29 21:27 | 显示全部楼层
"code_start" 入口符号不是"_c_int00"而是"code_start"
sourceInsight 发表于 2020-6-29 21:27 | 显示全部楼层
C入口地址最终是由用户的CMD文件覆盖的,警告不影响使用
wanglaojii 发表于 2020-6-29 21:31 | 显示全部楼层
不影响, 直接在CCS删除就可以了。
laozhongyi 发表于 2020-6-29 21:31 | 显示全部楼层
除警告的方法在 Linker选项下面选择No Autoinitialization.
Edisons 发表于 2020-6-29 21:35 | 显示全部楼层
在project中指定了code_start作为代码的入口
_gege 发表于 2020-6-29 21:36 | 显示全部楼层
将“code_start”替换成“_c_int00”,或者放置空白
Listate 发表于 2020-6-29 21:40 | 显示全部楼层
在编译选项里面link标签页,把Code Entry Point(-e)编辑框里面的code_start删除
Mozarts 发表于 2020-6-29 21:40 | 显示全部楼层
warining影响不是很大。这个可以不用指定的。
