[MCU] 运行结果不正确
451|4
 楼主| shimx 发表于 2020-6-29 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在RAM仿真时正确,下载到2812的flash中运行,会有一段程序运行结果不正确。
 楼主| shimx 发表于 2020-6-29 22:42 | 显示全部楼层
但是我把某些全局变量改为局部变量,或把局部变量改为全局变量;或者加一段不相干的代码,重新下载后,运行结果就是正确的
jiaxw 发表于 2020-6-29 22:45 | 显示全部楼层
cmd文件没有配置正确吧
spark周 发表于 2020-6-29 22:50 | 显示全部楼层
看看下载后调用RAM运行行不,这里有过讨论
https://bbs.21ic.com/icview-409900-1-1.html
 楼主| shimx 发表于 2020-6-29 22:54 | 显示全部楼层
嗯,我看下哈
