[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
无法进入串口接收中断
3693|19
yinxiangh|  楼主 | 2020-6-29 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口的发送是正常的,但是用串口助手发送数据给单片机,无法进入串口接收中断。
chenho| | 2020-6-29 23:14 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
yinxiangh|  楼主 | 2020-6-29 23:16 | 只看该作者
在线调试能发现,只有烧写程序开始第一次,能进入接收中断。
具体什么原因引起,实在不清楚。
yufe| | 2020-6-29 23:18 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
yinxiangh|  楼主 | 2020-6-29 23:21 | 只看该作者
void USART_Init(uint16 baud)//设置串口为8bit,1stop bit,0奇偶校验
    RPINR18bits.U1CTSR = 0;
    RPINR18bits.U1RXR = 17;//配置RP17为串口1的RxD引脚,实际未用此功能
    RPOR5bits.RP10R = 3;//配置RP10为串口1的TxD引脚
    U1BRG = baud;
    U1MODEbits.USIDL = 1;//模块空闲模式下不工作
    U1MODEbits.UEN   = 0;//使能U1TX,U1RX,禁用CTS、RTS引脚
#ifdef USART_HIGH_SPEED
    U1MODEbits.BRGH = 1;//高速模式
#endif
    U1MODEbits.PDSEL = 0;//8位数据位,无奇偶校验
    U1MODEbits.STSEL = 0;//1停止位
    U1MODEbits.ABAUD = 0;
    U1STAbits.URXISEL = 0;//缓冲器收到数据马上中断
    IFS0bits.U1RXIF = 0;//中断标志清零
    IEC0bits.U1RXIE = 1;//UART1接收器中断允许
    IPC2bits.U1RXIP = 7;
    U1MODEbits.UARTEN = 1;//使能串口
    U1STAbits.UTXEN = 1;//使能发送
初始化代码如上。
wangpe| | 2020-6-29 23:22 | 只看该作者
你的中断程序呢?
yinxiangh|  楼主 | 2020-6-29 23:25 | 只看该作者
void _ISR _U1RXInterrupt(void)
    static uint8 i = 0;
    //static uint8 command_flag = 0;
//    Timer1_Stop();
    IEC0bits.U1RXIE = 0;//UART1接收器中断关闭
    if(U1STAbits.OERR == 1){//缓冲器溢出
        U1STAbits.OERR = 0;
    if(U1STAbits.URXDA == 1)//缓冲器有数据
        Data_URX = U1RXREG;//获取数据,这句话非常重要
        USART_TXD_Char(0xAB);
你好,这个就是中断程序
yinxiangh|  楼主 | 2020-6-29 23:28 | 只看该作者
有人知道为什么吗?
wangpe| | 2020-6-29 23:32 | 只看该作者
改为0试过吗?
yinxiangh|  楼主 | 2020-6-29 23:34 | 只看该作者
你好,有试过,也是一样,进入不了,只有设置环回模式下,能工正常进入。
gongche| | 2020-6-29 23:36 | 只看该作者
串口挂了吧?
happy_10| | 2020-6-29 23:38 | 只看该作者
不会是输入与输出方向没有初始化?
yinxiangh|  楼主 | 2020-6-29 23:41 | 只看该作者
解决了,不是软件的问题,是硬件问题。
tian111| | 2020-6-29 23:44 | 只看该作者
我也出现这种问题,PIC24FJ256   我的是用串口3   改用串口1 就没问题。 不知楼主的啥问题解决?
zwll| | 2020-6-29 23:47 | 只看该作者
lz能不能说一下硬件啥问题,我遇到和你一样的情况,自发自收可以,但是无法收到上位机的数据
stly| | 2020-6-29 23:49 | 只看该作者
问题解决了吗?可以分享一下吗?
yinxiangh|  楼主 | 2020-6-29 23:51 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
CoolSilicon| | 2020-6-30 12:20 | 只看该作者
1. 芯片是什么型号?
2. IO口初始化是否 为 数字口, RX还需要设置为输入
3. 有无PPS?  端口是否印射到UART 的rx上.
4. UART是使用的 polling?还是中断?
5. polling 检查接受RX IF是否置位?
6, 若为中断方式, 是否开全局中断?是否开外设中断..
sdk303| | 2021-9-2 17:46 | 只看该作者
我也遇到和你一样的问题,自收自发数据可以,上位机数据收不到,请问你后来怎么解决的?
pzsh| | 2021-9-11 18:59 | 只看该作者
用MCC生成的代码对照看一下
