[DSP]
C2000的批量烧写
1050|22
huangchui|  楼主 | 2020-6-29 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2020-6-29 23:17 | 只看该作者
XDS100主要用来对C2000进行仿真,只适合小批量的烧写(每天几十片)
wuhany| | 2020-6-29 23:20 | 只看该作者
嗯,如果需要更大量的话,建议还是找专用的烧写工具。有专门的工具也可以把.OUT转换为.BIN文件的。
huangchui|  楼主 | 2020-6-29 23:24 | 只看该作者
几十片就行了
我刚接触C2000不了解烧写方法,目前都是通过现有工程烧写
要是把。out文件提交给生产部门的话,要教他们怎么烧写,
遗憾的是俺都不会。。。
有没有说明文档的。。。
yszong| | 2020-6-29 23:26 | 只看该作者
XDS100现在还不能脱离CCS使用,所以需要使用CCS下载
dengdc| | 2020-6-29 23:30 | 只看该作者
可以用SCI烧写;但是具体我还没搞定。希望有经验的上传点资料
huangchui|  楼主 | 2020-6-29 23:33 | 只看该作者
不脱离CCS使用
但是如果不提供项目工程,只提供.out文件能下载么
如果能的话,能详细说一下么
zhenykun| | 2020-6-29 23:35 | 只看该作者
串口烧写也是可以的,你的片子型号是什么?
heweibig| | 2020-6-29 23:37 | 只看该作者
使用SDFLASH配一个串口烧写的配置文件即可烧写,不过速度较并口的仿真器烧写慢不少。
huangchui|  楼主 | 2020-6-29 23:40 | 只看该作者
28069
wuhany| | 2020-6-29 23:43 | 只看该作者
请个小文员 一天几百片 轻松搞掂
huangchui|  楼主 | 2020-6-29 23:47 | 只看该作者
请不请文员是公司的事。。。
俺目前的情况是,要把文件提交给生产部门,但是基于XXX保密,领导要求只能提交给编译后生成的.out文件
huangchui|  楼主 | 2020-6-29 23:48 | 只看该作者
so 我主要是想了解一下,如果只提供.out文件,怎么烧写C2000
lizye| | 2020-6-29 23:50 | 只看该作者
是可以的,以CCSv5为例,先在菜单栏View->Target Configurations打开Target Configurations窗体,在上面点击右键新建一个Target Configuration(打开一个新建的ccxml文件),选择你的仿真器和器件,点击保存。
lizye| | 2020-6-29 23:51 | 只看该作者
接着右键单击你新建的Target,选择Launch
lizye| | 2020-6-29 23:53 | 只看该作者
Launch以后在Debug窗体选择Connect Target,如果你的板子连接正常应该就可以连上了
lizye| | 2020-6-29 23:54 | 只看该作者
正常连上后在菜单栏Run->Load->Load Program,就可以选择载入你的.Out文件了。不需要有源代码的。
supernan| | 2020-6-29 23:55 | 只看该作者
烧写器SP5000系列
yinxiangh| | 2020-6-29 23:57 | 只看该作者
XDS100V2
ousj| | 2020-6-29 23:58 | 只看该作者
这个使用串口是最简单的方式。
