关于UART与PC通信问题。
822|0
 楼主| 白鹭hu 发表于 2018-7-11 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试了试串口4配置,但是不知道为什么串口4上传到串口调试助手的数据一直不对,有乱码出现,下面是我的配置
void UART4_Config(void)
UART4_GPIO_Config();
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate   = BAUD_RATE_9600;      /*< 波特率设置   >*/
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; /*< 字长设置     >*/
USART_InitStructure.USART_StopBits   = USART_StopBits_1;    /*< 停止位设置   >*/
USART_InitStructure.USART_Parity     = USART_Parity_No;     /*< 奇偶效验设置 >*/
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl               /*< 硬件流设置   >*/
                                      = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode                              /*< 收发模式设置 >*/
                                      = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(UART4, &USART_InitStructure);                   /*< 初始化串口   >*/
  USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);              /*< 开启相关中断 >*/
  USART_Cmd(UART4, ENABLE);                                  /*< 使能串口     >*/
while (USART_GetFlagStatus(UART4, USART_FLAG_TXE) != SET); /*< 等待串口复位 >*/
void UART4_GPIO_Config(void)
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_UART4);   /*< Pin reuse ! >*/
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource1,GPIO_AF_UART4);   /*< Pin reuse ! >*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;  /*< 配置引脚 >*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;             /*< 配置模式 >*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         /*< 配置速度 >*/
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;            /*< 输出模式 >*/
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;             /*< 内部电阻 >*/
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
数据是直接通过探索者板子上的ch340接口发送数据。
是不是时钟频率的问题,但是USART 应该和 UART一样呀,都是异步呀。
