关于内部温度和实时时钟冲突的问题
321|0
 楼主| 过期账户 发表于 2018-7-11 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用STM32F7板子自带的内部温度传感器检测内部温度,但同时还要用到RTC,然后看参考手册时,上面写道: “温度传感器在内部连接到与 VBAT 共用的通道 ADC1_IN18。一次只能选择一个转换(温
度传感器或 VBAT)。同时设置了温度传感器和 VBAT 转换时,将只进行 VBAT 转换。 ”自己实验后也是可以正常显示RTC,但内部温度显示不正常,这个冲突能解决掉吗?
