阿波罗H743 SDRAM 顺序写性能测试 , 仅供参考
454|0
 楼主| 丑帅丑帅的 发表于 2018-7-11 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境, Keil 编译器 gnu v6.11, 编译选项-Os balanced , LTO
启用ICache, DCache, MPU对SDRAM区域的策略是 MPU_ACCESS_CACHEABLE
CPU频率400Mhz , FMC时钟200Mhz (CubeMX配置是这么显示的)
测试方法是, 在固定的一个位置, 要么是SRAM区域, 要么是SDRAM内 (未测DTCM)
生成一块 2K, 16K, 256K 的src数据, 往SDRAM里连续而不同的地址区域复制多次达到24MB的写入量
然后再对写入的内容进行检查
结果如下:
src数据放在 SRAM
2K        复制 45MB/s
16K        复制 133MB/s
256K        复制 177MB/s
src数据放在 SDRAM
2K        复制 24MB/s
16K        复制 37MB/s
256K        复制 40MB/s
写SDRAM要比读SDRAM快很多. 暂时未作严谨的读测试.
