USB数据传输
451|0
 楼主| 白板就是这个 发表于 2018-7-11 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个24位双通道USB麦克风,用AUDITION录音观察波形发现录入的波形和用BUSHOUND看到的数据不符合,不知道这是什么情况?如果两个通道直接填入两个固定的数值,用AUDITION看到的波形和BUSHOUND看到的数据都是正确的,如图三、图四。然后把其中的一个通道改成输入正旋波,结果用BUSHOUNG看到的数据是正确的,但是用AUDITION看到的波形就是错误的,如图一、图二。用其他的波形查看软件看也是如此,这是什么情况?求大佬给讲解一下,谢谢。
