打开GD工程报错,不能找到设备,解决方法
314|0
 楼主| 你画我瞎 发表于 2018-7-11 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方案比较简单,就是Project.uvproj  扩展名后面加一个x,也就是变为Project.uvprojx,然后再打开就可以了。
原因是因为:我们是夸版本打开,我们用的高版本去打开低版本,芯片数据库不支持,所以,我们加了X后,可以用最新的MDK SOFTware packs去重新设置
