手持式额温枪,可以在1秒内准确地测量出人体的温度。使用时只需将探头对准额头,按下按钮即可。工作原理其实很简单:当物体的温度高于“绝对零度”,即-273℃时,物体会向外辐射红外线。使用红外线探头获得不同物体的红外光线强度,经过放大电路和模数转化电路,即可将温度数据显示在液晶显示器上。采用红外线传感器 senser 收集物体发射的红外线转变为微弱的 uV~mV 级电压 信号,再经过近百倍的电压放大,进入本公司的 MCU,通过高精度高分辨率 AD 转 换器,得出的数字信号经过单片机复杂的处理,得出实际的温度通过 LCD 显示 或者 语音报数。
根据黑体辐射理论,不同温度的物体所产生的红外线光谱也不同,利用可以精准到0.1的温差电堆红外线侦测器,再以微计算机转换读数而显现出来。
手持式额温枪的工作过程
手持式额温枪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由额温枪的光学零件以及位置决定。被测物体辐射的红外线首先进入额温枪的光学系统,再由光学系统汇聚射入的红外线,使能量更加集中;聚集后的红外线输入到光电探测器中,探测器的关键部件是红外线传感器,它的任务是把光信号转化为电信号;从光电探测器输出的电信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
额温枪(红外线额温枪)针对量测人体额温基准设计,使用非常简单、方便。1秒可准确测温,无镭射点,免除对眼睛之潜在伤害,不需接触人体皮肤,避免交叉感染,一键测温,排查流感。适合家庭用户、宾馆、图书馆、大型企事业单位,也可以用于学校、海关、机场等综合性场所,还可以提供给医务人员在诊所使用。
手持式额温枪的特点
1、精确测量:测量遍差≤±0.2度。
2、快速测温:测量时间<1秒钟。
3、易于使用:一键测量,操作方便。
4、非接触性:对人体额头测量,不接触人体皮肤。
5、测量距离:在5~15CM之内都可以适应,无需固定测量距离。
6、屏幕显示:屏幕液晶显示测量温度。
7、温度报警:自由设定报警温度。
8、存储数据:存储测量数据,便于分析参考对比。
10、单位转换:使用摄氏度、华氏度互相转换。
手持式额温枪的使用注意事项
(1)、防护镜片是红外最易损坏的部分,因此必须小心保护探头镜片。
(2)、探头镜片的清洗方法:用棉签或软布沾水或酒精轻轻擦拭。
(3)、不得浸水或阳光直接暴晒。
(4)、不可重摔或或碰撞,否则会导致其损坏。 |
