关于F429 SAI 初始化流程问题。
463|0
 楼主| 卡拉瓦乔 发表于 2018-7-11 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到个问题,就是F429板子录音的时候,老是死在
SAIA_Init(SAI_MODEMASTER_TX,SAI_CLOCKSTROBING_RISINGEDGE,SAI_DATASIZE_16);//SAI1 Block A,主发送,16位数据
    HAL_SAI_DeInit(&SAI1A_Handler);                          //清除以前的配置
     SAI1A_Handler.Instance=SAI1_Block_A;                     //SAI1 Bock A
    SAI1A_Handler.Init.AudioMode=mode;                       //设置SAI1工作模式
   SAI_Disable(hsai);
调试界面下 SAI1A_Handler.Instance = NULL;
所以导致 SAI_Disable里面__HAL_SAI_DISABLE(hsai);语句对  SAI1A_Handler.Instance没有失能成功。
然后改成
就ok了。这算不算原子的一个BUG.
