HAL中usb挂载U盘异常
612|0
 楼主| 奔跑的猫ちゃん 发表于 2018-7-11 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用stm32 新的HAL库中USB的挂载U盘时候U盘挂载不上,查看调试信息显示有两个个 LUN ,第一个LUN获取的信息正常,但是在获取第二个LUN就结束了。然而在使用STM32Cube_FW_F7_V1.8.0 连接U盘是正常的
使用文件对比发现 STM32Cube_FW_F7_V1.8.0  中MSC_Handle->max_lun = (uint8_t )(MSC_Handle->max_lun) + 1;
STM32Cube_FW_F7_V1.14.0 中MSC_Handle->max_lun = (MSC_Handle->max_lun > MAX_SUPPORTED_LUN)? MAX_SUPPORTED_LUN : (uint8_t )(MSC_Handle->max_lun) + 1U,
两个库MSC_Handle->max_lun 的计算方式不一样  ,我直接把STM32Cube_FW_F7_V1.14.0  中的改为MSC_Handle->max_lun = (uint8_t )(MSC_Handle->max_lun) + 1 ;就正常了。
不知道以后会不会出现问题 ,这个bug主要在于MSC_Handle->max_lun 是一个32位的数据 2DBF4000, 如果不使用 (uint8_t ) 强制转换会很大。使用后MSC_Handle->max_lun  =1;
