STM32H7 SPI1通过DMA收发数据问题
546|0
 楼主| 白板就是这个 发表于 2018-7-11 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问各位大大一下,STM32H7  SPI1通过DMA收发数据问题,按原子兄的例程配置好了通道,如下
        MYDMA_Config(DMA2_Stream2,37,(u32)&SPI1->RXDR,(u32)Rx_Buffer0,3,0);//关联相应通道的DMA RX  0表示外设到内存
        MYDMA_Config(DMA2_Stream3,38,(u32)&SPI1->TXDR,(u32)Tx_Buffer0,3,1);//关联相应通道的DMA TX 1表示内存到外设
启动传输过程如下:
                MYDMA_Enable(DMA2_Stream3,(u32)dat_ptr,rx_size);//开始一次DMA TX传输!
                MYDMA_Enable(DMA2_Stream2,(u32)dat_ptr,rx_size);//开始一次DMA RX传输!
                SPI1->CFG1 |= 1<<14;                        //RX DMA ENABLE
                SPI1->CFG1 |= 1<<15;                        //TX DMA ENABLE
                temp = 0xffffff;
                while ((((DMA2->LISR  )&(1<<27))==RESET) && temp--);
                temp = 0xffffff;
                while ((((DMA2->LISR  )&(1<<21))==RESET) && temp--);
                DMA2->LIFCR |= (1<<27);
                DMA2->LIFCR |= (1<<21);
                SPI1->CFG1 &= ~(1<<14);                //RX DMA DISABLE
                SPI1->CFG1 &= ~(1<<15);                //TX DMA DISABLE
但是实际时看了clk,dma传输没有启动起来,各位看看是怎么回事呢,是启动时漏了什么步骤吗?(前面的配置应该没有问题,我的串口DMA传输正常)
