STM32F4摄像头 驱动 版本不一致问题。
339|0
 楼主| 车水马龙 发表于 2018-7-11 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F429开发板的摄像头程序下载到开发板中,LCD屏幕可以显示摄像头的图像。
然后我用最新版CUBE 重新生成了工程,用的是新版本的hal库文件。将其他一些F429开发板带的驱动源代码加入工程中。编译没问题。
LCD屏幕可以正常工作。OV5640可以正常工作,但DMA好像没工作,LCD屏幕黑屏,没有显示。
我做了对比, * @file    system_stm32f4xx.c* @Author  MCD Application Team* @version V1.3.2* @date    13-November-2015   VS
  * @author  MCD Application Team
  * @brief   CMSIS Cortex-M4 Device Peripheral Access Layer System Source File.   * <h2><center>© COPYRIGHT 2017 STMicroelectronics</center></h2>
system_stm32f4xx.c文件不一致。
不知道是什么原因,造成文件移植后,摄像头实验不好用。
