P沟道MOSFET问题,请教大侠!!!!!!
2218|4
 楼主| SampsonKong 发表于 2011-12-26 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,如果在P沟道MOSFET导通的情况下,Uds的电压大于0,这种情况下MOSFET会被烧掉吗?小弟不解,求解答
q331513266 发表于 2011-12-27 09:10 | 显示全部楼层
肯定是大于0的……
gx_huang 发表于 2011-12-27 10:39 | 显示全部楼层
这个原理图设计的,这个问题提的,都不好回答。
DianGongN 发表于 2011-12-27 11:06 | 显示全部楼层
Uds的电压大于0,这要看情况。
如果Uds>=内部二极管的导通电压,这个二极管就会导通,有电流流过。
Uds的电压大于0不一定会烧掉。烧掉的原因只能是电流电压越过安全区。
t.jm 发表于 2011-12-27 12:50 | 显示全部楼层
不会烧掉,而且也能正常工作,有它的意义!
典型的应用就是两个同型号的MOS(N or P)背靠背应用以消除寄生二极管的影响。
