电容触摸按键效果不好!!
405|0
 楼主| 一亚麻怡 发表于 2018-7-11 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
u8 TPAD_Scan(u8 mode)
static u8 keyen=1;        //0,可以开始检测;>0,还不能开始检测
u8 sample=3;        //默认采样次数为3次
u16 rval;
if(mode)
sample=6;        //支持连按的时候,设置采样次数为6次
keyen=1;        //支持连按
rval=TPAD_Get_MaxVal(sample);
if(keyen&&(rval>(tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL)&&rval<(10*tpad_default_val)))//大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,且小于10倍tpad_default_val,则有效
keyen=0;
return 1;
else if(!((rval>(tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL)&&rval<(10*tpad_default_val)))&&((rval>tpad_default_val-100)&&(rval<tpad_default_val+100)))keyen=1;
return 0;
在看电容触摸按键这一个实验的时候感觉按键效果不是很好,按住的时候会一直闪
于是自己参照按键那一实验进行修改为上面代码,亲测感觉比原来的效果要好,特来分享,如有哪里写得不好之处,请大家指出
还有就是感觉老师写的不是很好理解,看了我好久,不知道老师为何要这么写?
第一次发帖新来的还请多多关照!!
