[技术求助] 直流无刷电机驱动波形异常
2183|16
 楼主| Maplekj 发表于 2020-6-30 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找的一些驱动例程,虽然驱动成功,但是有很多的问题。
1,驱动波形为什么是这个样子的。什么原因?
2,HALL传感器在用手拨动的时候是正常的方波但是,运行的时候hall传感器为尖波。
3,手拨动的情况下,我打印出相序都是正常的,但是在运行的时候会出现跳相序的情况,并且还会检测出000的这种相序。
大佬们帮帮忙
 楼主| Maplekj 发表于 2020-8-20 17:10 | 显示全部楼层
此贴的问题基本上已经解决,详见这篇帖子:https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3007530&page=
 楼主| Maplekj 发表于 2020-6-30 17:17 | 显示全部楼层
C:\Users\Maple\Desktop
 楼主| Maplekj 发表于 2020-6-30 17:19 | 显示全部楼层
驱动波形
 楼主| Maplekj 发表于 2020-6-30 17:22 | 显示全部楼层
霍尔传感器波形
ruanhongyu 发表于 2020-7-2 17:45 | 显示全部楼层
用手拨的话,霍尔信号宽度是多少呢?你把示波器时间也调到1ms,看看上升的过程。
HALL传感器解决了,因为电容太大,换个小的电容就可以了,但是这个驱动波形为什么是这样的,我用的就是PWM方波驱动  发表于 2020-7-2 22:46
zqbing 发表于 2020-7-2 18:42 | 显示全部楼层
看我的头像,标准的直流无刷电机驱动波形;
至于你的波形不标准,原因很多,软件硬件都有可能,要好好排查;
 楼主| Maplekj 发表于 2020-7-2 22:52 | 显示全部楼层
至于你的波形不标准,原因很多,软件硬件都有可能,要好好排查 ...
这种就是方波驱动的标准图么?
 楼主| Maplekj 发表于 2020-7-2 22:53 | 显示全部楼层
用手拨的话,霍尔信号宽度是多少呢?你把示波器时间也调到1ms,看看上升的过程。 ...
手拨HALL是正常的
zqbing 发表于 2020-7-3 08:44 | 显示全部楼层
这种就是方波驱动的标准图么?
对,三相相线电压,一路母线电流;标准的;
@Maplekj :可以  发表于 2020-7-7 13:25
我发一下硬件驱动电路,你可以帮我看看有问题么?  发表于 2020-7-7 11:30
 楼主| Maplekj 发表于 2020-7-7 11:32 | 显示全部楼层
就这个一相的驱动
zqbing 发表于 2020-7-7 13:25 | 显示全部楼层
就这个一相的驱动
你这是什么电机,三相直流无刷的驱动电路不是这样的哦;
 楼主| Maplekj 发表于 2020-7-9 16:07 | 显示全部楼层
这个是完整的三相直流无刷的驱动电路。不对么?可以加还有私聊么?不是商业问题
 楼主| Maplekj 发表于 2020-7-9 16:08 | 显示全部楼层
HALL传感器的电路也有
