◆◆◆请各位大虾推荐一个温差检测和控制电路◆◆◆
3124|6
 楼主| starli 发表于 2009-6-1 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆◆◆请各位大虾推荐一个温差控制电路◆◆◆<br /><br />应用情况见图:<br /><br />T1和T2分别是两个水箱的温度传感器,<br />要求当T1和T2两个水箱的温度相差超过3-7度时(温差最好可以调节),能够启动继电器;<br />当两个水箱温度接近相等时(小于1-3度),断开继电器。<br /><br />不想用单片机,最好能够用运放或者电压比较器以及数字电路就可以解决。<br /><br />另外,用哪种温度传感器适合于检测水温?<br />同时要求成本低、可靠性高(本电路对精度要求不高,误差1-2度不是问题)。<br /><br /><br />水温范围:0-90摄氏度;<br />探头和控制电路之间的线长:0.50-5.0米;<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
tyw 发表于 2009-6-2 10:19 | 显示全部楼层
用二支电接点玻璃水银温度计+三极管+继电器
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><H3>WXG系列电接点玻璃水银温度计</H3></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://img1.ybzhan.cn/2/2008/tu8240.jpg">this.width)&nbsp;{&nbsp;this.height=300&nbsp;}&nbsp;else&nbsp;{&nbsp;this.width=300&nbsp;}&quot;&gt</td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.ybzhan.cn/NewShowStand/style/1/images/mirror2.gif">&nbsp;点击浏览大图</td></TR></table></td><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />公司名称:</td><td class=ubb>常州市瑞明仪表厂温度计&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>发布日期:</td><td class=ubb>2008-1-21&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>所&nbsp;在&nbsp;地:</td><td class=ubb>江苏&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>已获点击:</td><td class=ubb>1497次</td></TR><TR><td class=ubb>简单介绍:</td><td class=ubb>&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>WXG系列电接点玻璃水银温度计&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;</td><td class=ubb><img src="http://www.ybzhan.cn/NewShowStand/style/1/images/button_woxj.gif">&nbsp;&nbsp;[url=http://www.ybzhan.cn/st602/Product_8240.html#][/url]</td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>【详细说明】</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />WXG系列电接点玻璃水银温度计<br /><br />型号:WXG系列<br /><br /><br />主要技术参数:<br />(1)型式:有内标式、棒式、可调电接点、固定电接点、直形、角形等。<br />(2)控制范围:-30℃~+300℃<br />(3)动作误差限:一般为1分格值的1.5倍。<br />(4)公称压力:带金属保护套电接点温度计为6.4MPa<br />(5)接点负荷:最高电压:AC、DC36V,最大电流20mA(电阻负载)<br />(6)固定电接点个数:一般不超过3个,两接点之间的距离不小于7mm<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>产品名称</td><td class=ubb>型号</td><td class=ubb>测量范围℃</td><td class=ubb>分格值℃</td><td class=ubb>上体mm</td><td class=ubb>下体(插入部分)mm</td></TR><TR><td class=ubb>长度L</td><td class=ubb>外径D</td><td class=ubb>长度L</td><td class=ubb>外径d</td></TR><TR><td class=ubb>直形</td><td class=ubb>角形</td></TR><TR><td class=ubb>可调电接点玻璃温度计</td><td class=ubb>WXG-11T(直形)<br />WXG-12T(90°角形)<br />WXG-13T(135°角形)<br /></td><td class=ubb>0~50</td><td class=ubb>0.5或1</td><td class=ubb>250±5</td><td class=ubb>8<SUP>+2</SUP><SUB>-1</SUB></td><td class=ubb>60°-5&nbsp;<br />80°-5<br />100°-5<br />120°-10<br />160°-10<br />200°-10<br />250°-10<br />320°-10<br />400°-10<br />500°-10&nbsp;</td><td class=ubb>110°-10&nbsp;<br />130°-10<br />150°-10<br />170°-10<br />210°-10<br />250°-10<br />300°-10<br />370°-10<br />450°-10<br />550°-10&nbsp;</td><td class=ubb>8±1</td></TR><TR><td class=ubb>0~100</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>0~150</td><td class=ubb>2</td></TR><TR><td class=ubb>0~200</td></TR><TR><td class=ubb>0~300</td><td class=ubb>5</td></TR><TR><td class=ubb>50~150</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>100~200</td><td class=ubb>2</td></TR><TR><td class=ubb>固定电接点玻璃温度计</td><td class=ubb>WXG-11T(直形)<br />WXG-12T(90°角形)<br />WXG-13T(135°角形)</td><td class=ubb>-30~+50</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>0~50</td><td class=ubb>0.5或1</td></TR><TR><td class=ubb>0~100</td><td class=ubb>1</td></TR><TR><td class=ubb>0~150</td></TR><TR><td class=ubb>0~200</td><td class=ubb>2</td></TR><TR><td class=ubb>0~300</td><td class=ubb>5</td></TR></table><br />注:根据用户特殊需要可制造分格值0.1℃,其控制范围为10℃;分格值0.2℃,其控制范围为20℃和短上体(160mm),只有设定标度的电接点温度计。<br />2.WXG型带金属保护套内标式电接点玻璃水银<br />金属保护套外形安装尺寸见  表5<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>上&nbsp;&nbsp;&nbsp;  体</td><td class=ubb>下  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;体</td><td class=ubb>安装螺纹A</td><td class=ubb>金属保护套材料</td></TR><TR><td class=ubb>长 度L&nbsp;</td><td class=ubb>外径D</td><td class=ubb>长度l</td><td class=ubb>外径d</td></TR><TR><td class=ubb>直形</td><td class=ubb>角形</td></TR><TR><td class=ubb>265</td><td class=ubb>270</td><td class=ubb>25</td><td class=ubb>参照内式直形玻璃温度计下体长度(见表4)</td><td class=ubb><br />12<br />14&nbsp;<br />16</td><td class=ubb>M27×2<br />G3/4<br />G1/2<br />G3/8</td><td class=ubb>钢10<br />黄铜HPb59-1或H62不锈钢1Cr18Ni9Ti</td></TR></table><br />3.WXG<SUP>01F</SUP><SUB>02F</SUB>型棒式固定电接点玻璃水银温度计<br />该电接点温度计不刻标度线,直形全长L有:60,80,100,150mm,角形上体L和下体1根据用户需要而定。</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您好,我司工作人员暂不在线,请留言!我们将会尽快与您联系,谢谢!</td></TR></table>
 楼主| starli 发表于 2009-6-3 11:23 | 显示全部楼层
thanks
谢谢楼上的兄弟,不过想用温度传感器(热敏电阻、电偶等)来实现,水银的安装不方便。
chunyang 发表于 2009-6-3 12:44 | 显示全部楼层
用热敏电阻、热电偶的方案并不能便宜多少
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;方法:将热敏电阻或热电偶与电阻接成电桥,然后后面用运放放大,追求抗干扰和稳定性的话得用仪表放大器(当然用普通运放搭仪表放大器也成),然后送入比较器,温差控制通过调节信号放大电路的增益实现,若需双向温差比较均输出的话,则比较器需两路,后面根据继电器驱动逻辑用线与或线或合并,整个电路比较复杂。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用MCU的话成本并不明显高出,1块多钱的MCU就足够用了,传感器用半导体集成温度传感器,这样无需AD,比较门限用软件设定,需要时还能增加温度显示功能。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;顺便一说,老t就是俺这个已过不惑之年的中年人都不敢称其为“兄弟”的,老t已经退休,小孙女都会“打酱油”了……&nbsp;
 楼主| starli 发表于 2009-6-4 01:07 | 显示全部楼层
谢谢大家
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我不想用MCU的原因,一是我对单片机不熟,要找人写软件;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外目前要试验的项目本身就有一种现成MCU显示和控制系统,可以拿过来用,只要加上这个温差控制模块就可以了;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三者就是新增的软硬件都可能跟现有的接不上。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于正在试验阶段,想在项目成熟后再找人写个新的MCU,把现有的控制系统和新增的功能集成在一起。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于这个温差控制电路,主要是要求电路简单可靠、安装方便,准确度并不重要,用集成温度传感器当然好,不知道成本会去到多少?
老黄头 发表于 2009-6-4 08:00 | 显示全部楼层
也可以这样试试
用铜康铜之类的热电势大的热电偶,<br />热端接一个水箱,冷端接另一个水箱,输出不要用补偿导线.<br />由于你用的温差较小,可能输出不够大,可以多用几组热电偶串联来增加输出的热电势.<br />铜丝和康铜丝很便宜.
fzyuan 发表于 2009-6-4 13:10 | 显示全部楼层
难道老t的东西可以测温差?
这种温度、这种温差最好不要用用热电偶,热电偶本身是不贵,但是3-7度的温差检测还是需要一定精度的,LM358之类的就不行了。<br />用热敏电阻虽然便宜,但是不同温度下其灵敏度差异很大,不适合用来测温差。<br />如果采用铜电阻应该可以完成,<br />另外采用二极管做传感器应该也可以实现,而且对引线长度不敏感。
