热释电红外检测电路求解!!!
3671|12
 楼主| zoyee.l 发表于 2011-12-26 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,最右边是输出。理论上探头没有检测到信号时应该输出是0点几V左右,若检测到信号应该是5V左右。但我接完电路后,无论把最左边的探头遮盖与否,输出都是5V左右。急啊!!求达人帮我分析下什么原因~
416934896 发表于 2011-12-26 22:22 | 显示全部楼层
发到我邮箱给我看下!416934896@qq.com
 楼主| zoyee.l 发表于 2011-12-26 22:25 | 显示全部楼层
已发送 2# 416934896
tyw 发表于 2011-12-27 07:55 | 显示全部楼层
fromlshai 发表于 2011-12-27 20:59 | 显示全部楼层
怀疑增益过大导致,这个是2级放大,13脚到12脚(一级放大)反馈电阻变小一点,十几K就可以了,16脚到15脚是二级放大,同时注意你的延时电路电阻电容(R9,c7)是不是过大,
新人并第一次解答别人帖子,不足之处请见谅~~
tyw 发表于 2011-12-27 21:03 | 显示全部楼层
探头没接反?加菲涅尔透镜了吗?
〓◆ 红外线热释电与超声波遥控电路 237页 清晰书签版 ◆〓
想玩热释红外的请进,不会让你空跑的哦
fromlshai 发表于 2011-12-27 21:38 | 显示全部楼层
加菲涅尔透镜了不是感应更灵敏,适当调节反馈电路电阻可以改变感应距离,不过反馈电阻阻值过大可能会误导通
 楼主| zoyee.l 发表于 2011-12-28 10:00 | 显示全部楼层
探头没接反,菲涅尔镜还没加。 7# fromlshai
 楼主| zoyee.l 发表于 2011-12-28 10:01 | 显示全部楼层
探头没接反,菲涅尔镜还没加。 6# tyw
tyw 发表于 2011-12-28 13:01 | 显示全部楼层
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/21564113.html
按这个图接,调整一下灵敏度.
uschon 发表于 2012-8-30 10:00 | 显示全部楼层
图纸没有问题,还是要检查一下电路板,S极与电源是否短路啦。还有即便有讯号时也不会有5V.
youimiss 发表于 2012-8-30 11:31 | 显示全部楼层
应该是电路参数选择不对吧
coody 发表于 2012-8-30 15:28 | 显示全部楼层
菲涅尔镜没加的话,会比较难有输出,因为PIR原理要求的。做智能家居时做过一堆这样的产品,感觉很容易用的,毕竟好似纯硬件的
