在Windows CE下实现拨号上网(转)
2350|1
 楼主| 相见欢喜 发表于 2011-12-26 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   目前基于Windows CE的产品大多数具有上网功能,能够连接到Internet实现浏览网页、收发邮件等基本功能。要实现更多的功能取决于连接Internet的速度,而速度取决于连接Internet的方式。连接Internet的方式分为两种:有线和无线。事实上大多数产品还是采用无线上网方式。
  基于Windows mobile的Pocket PC和Smart phone能够轻松实现上网功能。这两种产品的软件开发人员可以不必过多考虑如何实现拨号上网。而对于采用定制Windows CE内核的产品而言,相关的软件开发人员必须自己实现拨号上网。幸运的是Windows CE的SDK中包含了拨号上网的支持,使软件开发人员的工作大大减轻。
  拨号上网的硬件设备可以是独立的带内置调制解调器和具有GPRS功能的手机,也可以是嵌入到主板中带有同样功能的手机芯片。具体是什么并不重要,因为Windows CE包含的拨号上网模块采用标准的AT命令集与硬件设备通信。软件开发人员可以直接利用CE提供的接口函数来控制整个拨号过程,直到断开连接。
  Windows CE.NET 提供了一个被称为RAS(Remote Access Service)的服务,通过RAS基于Windows CE的产品可以通过WAN(广域网)或***(虚拟个人网络)连接到远程服务器上。调用RAS的应用程序通常在客户机上执行,通过电话网连接到远程服务器,这种连接使用两种标准的远程访问协议:PPP点对点协议和SLIP串行线路Internet协议。RAS结构如图1所示。从图中可以看出RAS处于ISO/OSI模型的上层,下层的TAPI(电话API)调用Unimodem,Unimodem是通用的调制解调器驱动程序,它调用串口API实现与调制解调设备的通信。
图1 RAS服务结构图
  Windows CE.NET下RAS所具备的所有功能同PC下的相似,同样支持电话本、拨号控制脚本。不同的是CE下的RAS的电话本是存放在注册表中。这些都是次要的功能,在此不给予讲述。实现拨号必须调用的函数如下:
函数描述
RasDial建立RAS连接
RasEnumEntries列出注册表中所有拨号记录
RasGetConnectStatus获得指定远程访问连接的当前状态。
RasGetEntryDialParams获得指定的上次成功拨号记录的连接数据(参数)
RasSetEntryDialParams设置指定的上次成功拨号记录的连接数据(参数)
RasGetEntryProperties获得拨号记录属性
RasSetEntryProperties设置拨号记录属性
RasHangUp终止RAS连接
  基于Windows CE的产品在设计上有的能够在断电前保存注册表数据,有的不能够。对于不能够保存注册表数据的产品,采用电话本来拨号是行不通的。只能让用户每次启动后重新输入拨号数据,或者将数据保存到永久存储器上,在下一次拨号程序启动时先读取拨号数据。
  整个拨号状态分为同步和异步两种。同步状态下RasDial函数直到建立连接或者发生错误不能继续工作时才返回。同步模式的缺点是客户不能收到连接操作的当前状态和进度信息。但是仍然有解决方法,办法是创建一个新的线程来进行拨号(调用RasDial),另外创建一个新的线程每隔一段时间查询当前拨号状态(调用RasGetConnectStatus)。相比较异步模式在得到当前拨号状态方面要容易的多。异步模式下RasDial函数会立刻返回,接着可以调用RasGetConnectStatus得到当前拨号状态。
  RasGetEntryDialParams和RasGetEntryProperties两个函数得到的是不同方面的数据。在此做一说明:CE为DialPrarms拨号参数定义了结构体RASDIALPARAMS。它包括拨号记录名、电话号码、用户名、密码、域名等。而对于Properties属性数据,CE定义了结构体RASENTRY。它包括连接选项、国家码、区域码、本地电话号,可以指定本地IP地址、远程DNS服务器IP、远程WINS服务器IP等,还可以指定连接控制脚本文件路径、采用的协议、调制解调器类型及名称等。在拨号前一定要设置要这些参数,不过不必每个参数都设置。最简单的办法是得到系统默认的所有参数。调用代码如下:
DWORD dwReturn;
dwReturn = RasGetEntryProperties(NULL, L"", &RasEntry, &dwSize, NULL, NULL);
if(dwReturn != 0)
////不能得到系统拨号参数
return;
  得到系统默认的参数后再加以修改,这样避免了设置错误的参数,而且大多数参数不用我们设置。关于拨号上网就讲这么多,如果读者有疑问或者遇到困难可以发邮件给我,如果有时间我将回复。
  另外关于PlatformBuilder,很多人发邮件给我希望我能回答他们关于PB的问题。在这里我向读者们宣布,关于PB和EVC的书我和我的同事正在写,预计9月份就能够完成。这本书详细介绍了PB(包括驱动)和EVC的使用,还有一些开发实例。PB和驱动部分都是我的同事写的,他们很有经验。
dfsa 发表于 2011-12-26 23:34 | 显示全部楼层
没看太明白
