多个C文件共用结构体
532|0
 楼主| 博斯 发表于 2018-7-11 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该分为3个文件,一个头文件存储结构体定义供其它.c文件使用,一个.c文件中定义全局变量,另一个.c文件中声明使用全局变量,并通过函数修改该全局变量
a.h //存放结构体定义
#ifndef _A_H
#define _A_H 1
struct motor
INT16S goal_speed;//
INT16S current_speed;//
#endif
def.c //文件用来定义全局变量(注意不是声明,定义是要分配内存的)
#include "a.h"
struct motor mymotor;
//加入其它处理代码
call.c //用来实现操作全局变量的函数
#include "a.h"
extern struct motor mymotor; //这是引用外部变量的前置声明,否则直接使用单独编译该文件时会提示变量未定义
void refresh_status(struct motor *ptr);//状态刷新函数
INT16S i;
i=ptr->goal_speed - ptr->current_speed;//这里做减法运算
调用方式refresh_status(&mymotor);
原文:http://zhidao.baidu.com/link?url ... KlPHOWwF3mShuPRgSo_
