[应用相关] 芯片不过三秒钟就烫手
1387|16
 楼主| _gege 发表于 2020-6-30 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
先是将开发板flash锁住,没能解开;
然后是把我们自己的板子烧了芯片,根本没有原因,通电就烧了,芯片不过三秒钟就烫手
Mozarts 发表于 2020-6-30 21:10 | 显示全部楼层
今天的和第二次烧掉情形一样?
Listate 发表于 2020-6-30 21:16 | 显示全部楼层
是不是因为带点连接5V引脚和空置引脚,不应该带电操作?
wanglaojii 发表于 2020-6-30 21:17 | 显示全部楼层
锁肯定是人为的  或者不合适的操作  比如烧写flash时断电或其他操作
laozhongyi 发表于 2020-6-30 21:21 | 显示全部楼层
上电芯片就发热 肯定是硬件设计问题
bbapple 发表于 2020-6-30 21:23 | 显示全部楼层
上电芯片就发热 肯定是硬件设计问题
handleMessage 发表于 2020-6-30 21:28 | 显示全部楼层
如果在没有烧写任何代码时上电就发热    那就是MCU电源等设计有严重缺陷
zhouhuanの 发表于 2020-6-30 21:30 | 显示全部楼层
如果是烧了代码    就可能是引脚被强制拉了  或者灌入大电流了
feiqi1 发表于 2020-6-30 21:34 | 显示全部楼层
这样会导致芯片马上烧掉吗?
androidbus 发表于 2020-6-30 21:36 | 显示全部楼层
查一下的你的供电电路,看看每个电源连接的电源是否正常
litengg 发表于 2020-6-30 21:40 | 显示全部楼层
我觉得应该是你硬件上出问题了
qiangweii 发表于 2020-6-30 21:42 | 显示全部楼层
我也自锁了,FLASH最悲剧的事情
shashaa 发表于 2020-6-30 21:46 | 显示全部楼层
基本上可以确定是你的板子或者焊接有问题
xia00 发表于 2020-6-30 21:47 | 显示全部楼层
如果你还没能够对工艺达到一个比较了解的地步,建议你焊接之前先检查电路板本身是否有短路点
hfdy01 发表于 2020-6-30 21:51 | 显示全部楼层
焊完电源检查电源; 焊接外围器件,结束后再次检查
CallReceiver 发表于 2020-6-30 21:52 | 显示全部楼层
认真检查各个管脚和相邻管脚之间是否短路,并再次检查电源
verifone 发表于 2020-7-1 11:26 | 显示全部楼层
明显是供电出问题了,检查一下硬件设计,是不是有那个管脚该接地的悬空了,程序烧芯片还真没怎么听说过
