2个压力传感器设计是出于什么目的?
1134|5
 楼主| dajun335 发表于 2020-6-30 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解三星的一款手表,发现主板上贴有一颗ST的压力传感器,在屏蔽盖内,通过BTB接的软板上也有一颗防水的压力传感器,有没有哪位大佬能解释下这种设计的原因?
新下级学 发表于 2020-6-30 23:56 | 显示全部楼层
有没有手表型号,应该和应用场景有关。
 楼主| dajun335 发表于 2020-7-1 10:10 | 显示全部楼层
有没有手表型号,应该和应用场景有关。
三星的Galaxy active 2;因为现在市面上手表的产品都是只用一颗防水的气压计而已,所以有这疑问
chunyang 发表于 2020-7-1 17:32 | 显示全部楼层
估计是为了补偿表壳内气压的变化对测量值的影响。
 楼主| dajun335 发表于 2020-7-3 11:29 | 显示全部楼层
我看到有一种说法,主板上贴的那颗是不是专门作为检查手表内部压力的,,检查气密性
chunyang 发表于 2020-7-5 20:23 | 显示全部楼层
我看到有一种说法,主板上贴的那颗是不是专门作为检查手表内部压力的,,检查气密性 ...
配合温度传感器可以实现气密性检查。
