推导一阶低通滤波电路幅频函数时遇到的问题
3354|6
 楼主| 512365098 发表于 2011-12-26 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近闲来无事,在推导一阶低通滤波电路的幅频函数时遇到了几个问题,理论放得太久,实在想不通,来问问大伙。
第一,电容求电流公式不是I=Q/T吗?为什么还要对其微分呢?即I=dQ/dT。
第二,在求出传递函数H(f)=1/(j2πfRC+1)后,推幅频函数,也就是求传递函数的模时,怎么算的啊,一般不是实部的平方加上虚部的平方再开根号吗?但是这个好像不太好直接算,是不是先求其倒数的模,1/H(f)=j2πfRC+1,再倒过来,但相频呢?倒数怎么求了?
好像都不太难,大家点播下我,呵呵。
HWM 发表于 2011-12-27 08:08 | 显示全部楼层
re LZ:
“第一,电容求电流公式不是I=Q/T吗?为什么还要对其微分呢?即I=dQ/dT。”
Q是电容上的电荷量,电路中关心的是电流,而电流就是电荷对时间的微分(即电荷变化率)。
“第二,在求出传递函数H(f)=1/(j2πfRC+1)后,推幅频函数,也就是求传递函数的模时,怎么算的啊,一般不是实部的平方加上虚部的平方再开根号吗?但是这个好像不太好直接算,是不是先求其倒数的模,1/H(f)=j2πfRC+1,再倒过来,但相频呢?倒数怎么求了?”
若只求其模,无须倒数,即|H(f)|=1/|(j2πfRC+1)|。如果想了解相频特性,则需变成a + i b形式,分子分母各乘上分母的共轭复数即可。
SLEET1986 发表于 2011-12-27 08:09 | 显示全部楼层
:victory:LS
wangjun403 发表于 2011-12-27 12:37 | 显示全部楼层
了解相频特性无需作复数运算,看分子分母分别对应的角度(在复数平面上),分子减分母就好了
HWM 发表于 2011-12-27 12:42 | 显示全部楼层
此乃“复数运算”。
 楼主| 512365098 发表于 2011-12-27 21:45 | 显示全部楼层
2# HWM
谢谢HWM,几句话说得我茅塞顿开,看来以后有问题还得找老师,呵呵
 楼主| 512365098 发表于 2011-12-27 21:46 | 显示全部楼层
4# wangjun403
积分变换、复变函数都扔了好几年了,很多都想不起来了
个人签名:在路上……
