一个小错误导致调试了几天 分享一下
342|0
 楼主| Spikess 发表于 2018-7-12 07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来在原子 767 开发板上写好的软件, 测试后自己重新画了核心板。调试核心板的时候发现程序非常不稳定,不是卡死就是花屏。这几天研究过布线问题,核对过电路。都没有问题。
一个偶然的机会发现 我的板 VCAP1 VCAP2 都是 1.22V原子的板是 1.28V
最后发现原来是焊接样板的时候 把 VCAP的225电容 顺手用了104代替了。后来百度资料 767的VCAP 脚作为1.2V域的电压输出输入 这个电容很重要,不接或者少接都会导致芯片不稳定,而且这个电容必须尽量靠近VCAP脚。
