[活动专区] 【沁恒CH579开发板】例程BLE
12144|20
 楼主| qiangtech 发表于 2020-7-1 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开例程中的BLE例程,想下个例程进去调试一下看看。发现例程选择了Cortex-M0器件,想改为CH579却不能改。
在器件的选择这里,找不WCH的目录。
实际上,PACK是已经安装了。
而且,在FILE->DEVICE DATABASE菜单里,也可以找到WCH.就是在器件选择那里是找不到的。
于是新建一个工程看看,发现如果选择的是DEVICE DATABASE项,就没有WCH的器件,而选择SOFTWARE PACK就有WCH.
有没人知道,工程建好后,器件选择怎么在DEVICE DATABASE 和 SOFTWARE PACK之间切换?
kingsleych 发表于 2020-7-1 17:26 | 显示全部楼层
最简单的方法是改扩展名,在 uvproj 后面加个x,变成uvprojx,,一般人我不告诉他
 楼主| qiangtech 发表于 2020-7-1 17:39 | 显示全部楼层
最简单的方法是改扩展名,在 uvproj 后面加个x,变成uvprojx,,一般人我不告诉他 ...
真的可以,改掉了器件,重编译也没有错误。大神
isunnyboy 发表于 2020-7-18 21:42 | 显示全部楼层
project->manage->倒数第一个选项,点击完活
比神乐 发表于 2020-7-24 15:40 | 显示全部楼层
你好!你那个沁恒包怎么下载的,我在keil官网找不到。谢谢
WCHTech2 发表于 2020-7-24 19:02 | 显示全部楼层
麻烦留个邮箱,我发给您。
比神乐 发表于 2020-7-24 19:07 | 显示全部楼层
麻烦留个邮箱,我发给您。
chenbingjy@sina.com
谢谢
WCHTech2 发表于 2020-7-25 18:03 | 显示全部楼层
比神乐 发表于 2020-7-25 18:52 | 显示全部楼层
收到了,谢谢
andygirl 发表于 2021-6-16 20:21 | 显示全部楼层
你们都是鬼才啊,改扩展名这事都行
gouguoccc 发表于 2021-6-17 12:24 来自手机 | 显示全部楼层
牛牛牛,学习了。
两只袜子 发表于 2021-6-21 15:08 来自手机 | 显示全部楼层
都是大神啊论坛里
kkzz 发表于 2021-7-1 21:38 | 显示全部楼层
都是直接选择。
hudi008 发表于 2021-7-1 21:38 | 显示全部楼层
这个好像不可以吧。
lzmm 发表于 2021-7-1 21:38 | 显示全部楼层
遇到这个问题了。
minzisc 发表于 2021-7-1 21:39 | 显示全部楼层
开发51的吗?
fentianyou 发表于 2021-7-1 21:39 | 显示全部楼层
学习了。
xiaoyaodz 发表于 2021-7-1 21:39 | 显示全部楼层
这招很给力,谢谢分享。
febgxu 发表于 2021-7-1 21:40 | 显示全部楼层
在哪里下载 的代码?
sdlls 发表于 2021-7-1 21:40 | 显示全部楼层
CH579怎么样?
