STM32WLE5J8是意法半导体新推出的LORA射频芯片,(G)FSK,(G)MSK,和BPSK,是一颗MCU+LORA二合一的芯片。可用于替代SX1262 这是一颗低功率的射频IC,是一个 M432位RISC在高达至48MHZ的频率核心操作。此内核可实现全套DSP指令和独立的存储器保护单元(MPU),从而增强了应用程序的安全性。 拥有高速存储器(高达256 KB的闪存,高达64 KB的SRAM)以及各种增强的I/ O和外围设备。 拥有闪存和SRAM嵌入了几种保护机制:读取保护,写入保护和专有代码读取保护。 并且提供一个12位ADC,一个12位DAC低功耗采样保持,两个与高精度基准电压发生器相关的超低功耗比较器。 增加一个低功耗RTC,其中包含一个32位亚秒级唤醒计数器,一个16位单通道计时器,两个16位四通道计时器(支持电机控制),一个32位四通道计时器和三个16位超低功耗计时器。 增加两个DMA控制器(每个7个通道),允许使用DMAMUX1进行灵活的DMA通道映射,从而在存储器(闪存,SRAM1和SRAM2)与外围设备之间进行任何传输组合。 这颗IC拥有以下列出的标准和高级通信接口: 主要特性 • 一概述 • SX1262+STM32WLE5J芯片组 o 频率范围:150 MHz至960 MHz o 调制:LORA ®,(G)FSK,(G)和MSK BPSK o RX灵敏度:-125 dBm的2-FSK(在1.2Kbit/s),-148 dBm的用于洛拉®(在10.4kHz,扩频因子12) o 发射器高输出功率,可编程至+22 dBm o 发射器低输出功率,可编程至+15 dBm o 符合以下射频法规:ETSI EN 300220,EN 300113,EN 301166,FCC CFR 47第15、24、90、101部分和日本ARIB STD-T30,T-67,T-108 • 二电源电压 o 1.8V至3.6 V电源 o –40°C至+85°C温度范围 o 关断模式:31 nA(V DD = 3 V) o 待机(+ RTC)模式:360 nA(V DD= 3 V) o Stop2(+ RTC)模式:1.07 µA(VDD = 3 V) o 主动模式MCU:<72μA/HZ(的CoreMark®) o 有源模式RX:4.82 mA o 主动模式TX:15mA为10dBm,并且在20 dBm的87mA(LORA ®125KHZ) • 核心:32位ARM ®的Cortex ®-M4 CPU o 自适应实时加速器(ART Accelerator)允许从闪存执行0等待状态,频率高达48 MHz,MPU和DSP指令 o 1.25DMIPS / MHz(Dhrystone 2.1) • 三·安全性能 o 硬件加密AES 256位 o 真随机数生成器(RNG) o 防止读/写操作的扇区保护(PCROP,RDP,WRP) o CRC计算单元 o 唯一的设备标识符(符合IEEE 802-2001标准的64位UID) o 96位唯一裸片标识符 o 硬件公钥加速器(PKA) • 供应和重置管理 o 高效嵌入式SMPS降压转换器 o SMPS至LDO智能开关 o 具有5个可选阈值的超安全,低功耗BOR(掉电复位) o 超低功耗POR / PDR o 可编程电压检测器(PVD) o 具有RTC和20x32字节备份寄存器的VBAT模式 • 四·时钟 o 32MHz晶体振荡器 o TCXO支持:可编程电源电压 o 用于校准的RTC的32 kHz振荡器 o 高速内部16 MHz工厂微调RC(±1%) o 内部低功耗32 kHz RC o 内部多速低功耗100 kHz至48 MHz RC o 用于CPU,ADC和音频时钟的PLL • 五·总结 o 高达256 KB的闪存 o 高达64 KB的RAM o 20x32位备份寄存器 o 引导程序支持USART和SPI接口 o 支持OTA(无线)固件更新 o 防止读/写操作的扇区保护 • 丰富的模拟外设(低至1.62 V) o 12位ADC 2.5 Msps,高达16位,硬件过采样,转换范围高达3.6 V o 12位DAC,低功耗采样保持 o 2个超低功耗比较器 • 系统外围设备 o 用于处理器固件过程同步的信号量 • 控制器 o 2个DMA控制器(每个7个通道),支持ADC,DAC,SPI,I2C,LPUART,USART,AES和计时器 o 2个USART(ISO 7816,IrDA,SPI) o 1个LPUART(低功耗) o 2个SPI 16 Mbit / s(1对2支持I2S) o 3个I2C(SMBus / PMBus™) o 2个16位1通道计时器 o 1个16位4通道计时器(支持电机控制) o 1个32位4通道计时器 o 3个16位超低功耗定时器 o 1个RTC和32位亚秒级唤醒计数器 o 1个独立的SysTick o 1个独立看门狗 o 1个窗口看门狗 • 多达43个I / O,最多5个耐压 • 开发支援 o 串行线调试(SWD),用于应用处理器的JTAG • 所有软件包均符合ECOPACK2 电路原理图 详细PDF规格书, 联系王工13631676419 个人QQ2355239043
