[通用8051核FLASH系列] 【芯圣SDK-HC89F0541测评】官网例程测试
1578|4
 楼主| wfw69 发表于 2020-7-1 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯圣SDK-HC89F0541开发板已经收到,谢谢厂家各位**、小哥哥的支持!先晒一晒开发板,后面工作之余再慢慢测试
简介:
HC89F0541是芯圣电子研发的增强型1T 8051单片机,CPU工作频率可达16MHz,内置32K Bytes FLASH程序存储器和256 Bytes IRAM 和 1K Bytes XRAM数据存储器,支持2.0V至5.5V宽工作电压和-40℃至85℃工作温度,并具备4KV ESD和4KV EFT的高抗干扰能力。
HC89F0541提供了丰富的外设资源,提供了丰富的外设资源,包含5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,支持最多16+2 ch 12位ADC检测,1个8位PWM,2个UART,1个SPI,1个IIC,1个段码LCD驱动等。内部提供最高32MHz时钟,外设可以通过配置选择最高32MHz时钟工作。内部全映射PTM模块,提供配置方式将全部的外设资源引脚映射到单片机18个双向IO口的任意引脚,大大方便用户的硬件设计。
HC89F0541内建误差<2%的高精度32MHz RC和11+2路12位ADC,并具备看门狗、低压检测和CRC校验等功能,提供LQFP48 , LQFP44 ,LQFP32三种封装。
应用领域:
燃气报警器、断路器、电子烟、电动车表头、2.4G灯控、电子标签、智能锁、电动牙刷、无线充电等。
关键特性:
  • CPU
    增强型1T 8051内核
    工作频率可达16MHz
    工作电压:2.0V-5.5V
    工作温度:-40°C-+85°C
  • 存储器
    32K Bytes FLASH ROM
    256 Bytes IRAM 和 1K Bytes XRAM,
    可配置的Data FLASH
    灵活的代码保护模式
    支持在应用编程IAP(In Application Programming)
    支持在系统编程ISP(In System Programming)
    支持在电路编程ICP(In Circuit Programming)
  • 时钟
    内部误差<2%的高精度32MHz RC
    内部44KHz RC
    外部高频晶振4MHz-20MHz
    外部低频晶振32.768KHz
  • GPIO
最多41/29个双向I/O口
多种模式可配:输入、带上拉输入、带下拉输入、施密特输入、模拟输入、强推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出
所有端口可配置为1/2bias、1/3bias软件LCD驱动
  • 定时器/计数器
    T0/T1兼容标准8051,16位自动重载
    T3可以工作在掉电模式
    T4可以使用外部信号触发定时
    T5带捕获功能
  • PWM
    最多3组12位带死区控制互补PWM
    可配置为6路独立输出
    可当定时器使用
  • 通讯模块
2个UART,可达115200 bps
1个SPI,可达8 MHz
    1个 IIC,最多400 K
  • 模拟数字转换器(ADC)
12位ADC,支持16路外部输入和2路内部输入ADC检测
ADC参考电压可选内部高精度VREF、外部VREF、VDD
选择外部参考电压VREF或VDD时,最快ADC检测时间为2μs
选择内部参考电压VREF时,最快ADC检测时间为10μs
支持5种转换模式:单次模式、连续模式、带缓存的连续模式、单次扫描模式、连续扫描模式
内置省电唤醒功能
  • 外设功能引脚全映射模块
HC89F0541数据手册:
http://www.holychip.cn/upload/2020-05/HC89F0541_0531_Datasheet_Ver1.07_cn.pdff
仿真工具HC-LINK:
http://www.holychip.cn/download.php?class_id=102104102
烧录工具HC-PM51 V5.0:
范例程序与应用手册:
http://www.holychip.cn/pro.php?id=68
开发板简介
Holychip SDK- HC89F0541由HC89F0541 微控制器的主控板和HC-LINK V4.0 仿真烧录器两部分组成。用户只需使用此开发板就可以开发、烧录并验证应用程序。SDK- HC89F0541 的主控板带有HC89F0541 所有脚位的扩展接口,还有灵活的电源设计,方便搭配各式接口设备进行开发。HC-LINK V4.0 仿真烧录器支持在线仿真,在线烧录和脱机烧录。
快速指南
  • 请确认计算机中已安装 Keil C51
  • 下载并安装 HC-LINK驱动程序及Keil插件 http://www.holychip.cn/upload/2020-05/HC-DRIVER%20V3.0.2.0.rar
  • 将USB Cable一端接SDK- HC89F0541的micro-B,另一端接PC的USB口,在设备管理器中找到 STMicroelectronics Virtual COM Port
  • 下载并解压官方寄存版例程HC89F0541 Register Example V1.0.x.0http://www.holychip.cn/cpzxSI/info_47.aspx?itemid=17
  • 打开 1-ExampleProject 工程,编译后,点击下载
  • SDK- HC89F0541 上的LED (GPIO P0.0),以一秒为间隔翻转
SDK-HC89F0541开发板
SDK-HC89F0541开发板
 楼主| wfw69 发表于 2020-7-23 10:33 | 显示全部楼层
顶一下,共同学习,一起进步!
zeshoufx 发表于 2020-7-24 14:03 | 显示全部楼层
谢谢分享【芯圣SDK-HC89F0541测评】
jiangming1313 发表于 2020-7-25 22:45 | 显示全部楼层
好资料学习了。
帅气的菜鸟 发表于 2020-8-3 14:49 | 显示全部楼层
